Witam. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę zdemontować tylną kanapę. Dla utrudnienia dodam, że mam uszkodzone cięgiełko od rozkładania kanapy i ta cała szufladka wyciąga się ku górze bez najmniejszego oporu a tym samym nie odblokowuje. Czy da radę jakoś wyjęć ten cały plastikowy element w kształcie ramki z oparcia kanapy? W jaki sposób najlepiej się dostać do tego mechanizmu? Będę wdzięczny za wskazówki
Samochód to Bora, ale podejrzewam że rozwiązanie identyczne jak w Golf hatchback
Zablokowana tylna kanapa, uszkodzone cięgło
- guziolek
Od strony bagażnika pomanewruj śrubokrętem i spróbuj podważyć ten rygielek, powinno się udać. Ewentualnie jeśli ten plastik masz pęknięty i nic się nie posypało do środka to super glue czy coś w ten deseń docisnąć, skleić i powinno do jednokrotnego otwarcia wystarczyć, choć na dłuższą metę to chyba będziesz się musiał do ASO udać po to.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=376338" onclick="window.open(this.href);return false;
- niziok
- Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11 - Silnik: cayc
Re: Zablokowana tylna kanapa, uszkodzone cięgło
Na szczęscie udąło sie od góry. Usunąłem całą tą ramkę, ale wcześniej musiałem samą szufladkę którą się podciąga do góry - jest na zatrzaskach - wystarczyło ją mocniej wyszarpać. Potem już tylko pozostało mocniej wyszarpać całą tą ramkę. Uszkodzony oczywiście jest popychacz (tzw."cięgiełko"), ale na szczęscie nie jest drogi - w ASO ok 5zł.
Dzięki
Dzięki
