mam "nowy" samochód z turbo. jak sprawdzić czy ono
chip01
Post autor: chip01 » wt cze 06, 2006 16:09
szukałem dugo po forum i nie potrafie znaleź opisu który dał by mi odpowiedź. chodzi o to że zawsze jeździłem na normalnym silniku mocno wyeksploatowanym. teraz mam turbo. czuje róznice ale mam pytanie. czy jest możliwe że jeżdze a turbo nie działa? jeśli nie działa to jak to stwierdzić ? jeśłi działa jak to stwierdzić? jeśli nie działa co moze być powodem ?
prosze o pomoc
tam gdzie golf nogi myje z tamtąd opel wode pije
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » wt cze 06, 2006 16:25
kiedy turbo sie załącza to da sie slyszec taki swist spod maski no i czujesz jak Cie w fotel wciska :helm: turbo włącza sie cos kolo 2200obr (przynajmniej tak bylo u kumpla w passacie)
eku_suci
Post autor: eku_suci » wt cze 06, 2006 17:05
dokladnie slychac swist!! u mnie zalacza sie przy okolo 2,5 3 tys!! pozdro
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 06, 2006 17:29
eku_suci pisze:dokladnie slychac swist!! u mnie zalacza sie przy okolo 2,5 3 tys!! pozdro
przy ok 2.5 - 3 tys to juz sie bieg w TDi zmienia :P
turbo w TDi zalacza sie przy ok 1.8 - 1.9 tys obrotow a Ty mozesz je slyszec dopiero przy tych obrotach. chyba ze rzeczywiscie CI sie wtedy zalacza ale to by bylo cos nie tak
jajko
Post autor: jajko » wt cze 06, 2006 17:44
A jak u mnie maksymalny moment obrotowy jest przy 1900 obr. to chyba turbo musi zacząć dmuchać trochę wcześniej? Czy jak?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 06, 2006 17:55
Chłopaki mam 4x Golfy Mk2 i w żadnym nic nie śwista JA TURBINY NIE SŁYSZĘ, wiem że działa bo przy ok 40 km\h na 2 biegu gaz do dechy i wciska w fotel !!!
chip01, jedz do mechanika to Ci sprawdzi, ja na twoim miejscu kupiłbym wskaźnik doładowania i wtedy zobaczysz jakie masz ciśnienie w turbo (0,76 bara to dobrze) i wtedy możesz sie pokusić o podkręcenie turba. Dużo już było o tym na forum.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 06, 2006 18:14
vw_vandal pisze:Chłopaki mam 4x Golfy Mk2 i w żadnym nic nie śwista JA TURBINY NIE SŁYSZĘ, wiem że działa bo przy ok 40 km\h na 2 biegu gaz do dechy i wciska w fotel !!!
ale jak zauwazyles ja mam MK3 i u mnie slychac :D
chip01
Post autor: chip01 » wt cze 06, 2006 18:26
to chyba cośnie tak bo albo mało nim jeżdze albo turbo nie działa.... a przy 1,6 silniku bydzie wciskać w fotel ??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 06, 2006 18:48
Jakie masz oznaczenie silnika. Ja na codzień jeżdze 1.6 TD JR i tak jak pisze 40 km\h gaz do dech i teściowa dostaje zawału odpoczywa tylko chwile bo przy 70 km\h 3 bieg. Tak wiec napisz oznaczenie swojego silnika. Bo jak masz 1V to mół ale da sie zrobić małą rakiete.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt cze 06, 2006 21:50
Ja pracuje przy TURBINACH. Turbo niemoze nie dzialac chyba ze leja ci wtryski, co powoduje ze wirnik nie wkreca sie na odpowiednie obroty. Droga z przyczyn moze byc uszkodzone kolo kompresora (sprezajace) jezeli jest wykruszone badz wytarte to tez nie poda cisnienia powietrza do kolektora. Jezeli macie watpliwosci to piszcie badz dzwoncie 696-028-242
[ Dodano: 06 Cze 2006 22:21 ]
Jezeli bedziecie mieli pytania to dzwoncie po 16.
chip01
Post autor: chip01 » wt cze 06, 2006 22:26
dzieki. jutro zajrze po te oznaczenie bo nie wiem... i jeszcze jedno. bo przejechaniu kilometra wskazówka bardzo szybko wskazuje 50 70 stopni. to normalne czy coś nie tak ? wody jest pełno. jak ostatnio przejechalem taki kawałek wiekszy, ale uzywałem dużej mocy, to była daleko za połową tarczy wskaźnika temp. jest to ok ?
Ostatnio zmieniony wt cze 06, 2006 22:47 przez chip01, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodki_18
Post autor: Chodki_18 » wt cze 06, 2006 22:46
U Mnie Turbo Powiedział Bym Bardzo Słychac, Tyle Ze Jak Wyciagłem Dyfuzor To Troche Mniej Bo Silnik Warczy I Zagłusza... :hmm: :hmm:
A Co Do Temp. Moja Gilfina Tez Szybko Sie Grzeje Mysle Ze Tak Samo Jak Twoja Ale Temperature 70 Stopni Trzyma Cały Czas No Chyba Ze W Miasto Wjade... :food: :food:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/531d430845604d2c2fe29.jpg[/img]
chip01
Post autor: chip01 » wt cze 06, 2006 22:49
no ja głownie jeźdze po mieście bo śląsk to takie specyficzne tereny że sie wjeżdza bezpośrednio z jednego miasta w drugie:-) ale ja po mieście jeżdze 120
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » wt cze 06, 2006 22:51
oznaczenie silnika masz w bagazniku na zoltej nalepce (tzn u wszystkich jest zolta a u mnie biala) :helm: a co do tego grzania sie silnika to nie wiem bo mam zwykly JP i nie wiem moze te z turbo sie mocniej grzeja... na wszelki wypadek sprawdz olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
