Nie mam pojęcia o co mu biega!!??:(
Remix89
Post autor: Remix89 » wt kwie 12, 2011 10:29
Ogólnie nie wiem gdzie mam napisać o tym problemie ponieważ nikt nie wie jaki jest to problem ponieważ część która jest "zepsuta" nie jest takową do końca.
a więc opiszę ten problem w nowym temacie z góry sorry :D
a więc tak mam golfa 3 1.4 benzyna bez gazu a oto jego problem byłem już u 2 mechaników i żaden nie potrafi do końca powiedzieć co jest przyczyną tego problemu samochód odpala bez problemu jedzie w zależności od tego jak mu się to podoba, przejedzie mniej więcej tak od 5 do 10 km po czym gaśnie (czujnik Halla to nie jest gdyż jak zgaśnie to dalej widzi obroty , kostka w stacyjce tez nie ponieważ została wymieniona) następnie po przekręceniu kluczyka do "poziomu 0 " i ponownego uruchomienia auta odpala i jedzie dalej tylko tym razem już tak może do 1km góra 2 i ponownie to samo oczywiście można go zapalić . Ostatnio również zgasł na wolnych obrotach po jakiś 3-4 min chodzenia.
Moje podejrzenie jest takie że może być to pompa paliwa.
Co Wy o tym sądzicie jak możecie to bardzo prosiłbym o pomoc ponieważ nie mam już pomysłów co dalej zrobić skoro nawet mechanik mówi że nie wie co to może być "dopóki ta część całkiem się nie zepsuje".
z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt kwie 12, 2011 10:48
Remix89 pisze:Moje podejrzenie jest takie że może być to pompa paliwa.
A może filtr paliwa? Miałem ostatni takiego klienta który miał taki sam problem jak u ciebie. Mechanik powiedział od razu "A filtr kiedy Pan wymieniał?"
Spróbuj, może w tym leży przyczyna!
Remix89
Post autor: Remix89 » wt kwie 12, 2011 10:58
filtr był wymieniany całkiem niedawno :( nie pamiętam dokładnej daty ale wszystkie filtry wymieniam wraz z olejem w silniku
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt kwie 12, 2011 11:53
sprawdż przekażniki R3 i R12 taka moja sugestia!
tobi
tobi19761
tobi
boob1990
Post autor: boob1990 » śr kwie 13, 2011 15:47
umnie bylo cos podobnego ja mam golfa 3 2.0...jestem ciekaw czy skacza ci obroty czy wszystkjo z nimi jest ok??
moge zasugerowac 2 rzecze: sprawdz sonde lambde poniewaz ona odpowiada za dawke paliwa ktora trafia do komory silnika moze poprostu leci w kulki i nie daje tak jak ma byc a drukga propozycja to tak jak mowisz pompa paliwa ... niewiem co ci tam jeszcze mechanicy mowili
boob1990
Post autor: boob1990 » śr kwie 13, 2011 15:49
aha jeszcze jedno jedz na komputer i zobacz jakie bledy wyskakuja jezeli tego typu ze od dawki paliwa to napewno sonda lambda
Remix89
Post autor: Remix89 » śr kwie 13, 2011 18:27
obroty skaczą minimalnie ale z tego co zauważyłem i jak jeździłem innymi golfami to w każdym jest tak samo i również dzieje się tak ze wolno spadają ale tak jak mowie w większości tak było bynajmniej tymi co ja jeździłem.. powracając do tematu 4 z kolei mechanik stwierdził ze to pompa paliwa rano mu ja zaniosłem dziś a po południu odebrałem samochód i jak narazie jest wszystko w jak najlepszym porządku czyli podsumowując problem tkwił w kostce stacyjki i pompie paliwa:D
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc:)
boob1990
Post autor: boob1990 » śr kwie 13, 2011 18:45
uuuu no to bez dobrego elektryka widze ze sie nie obejdzie....
Remix89
Re: Nie mam pojęcia o co mu biega!!??:(
Post autor: Remix89 » śr kwie 13, 2011 20:13
mówiąc o elektryku masz na myśli obroty?? :-)
boob1990
Post autor: boob1990 » śr kwie 13, 2011 20:31
MOWIAC o elektryku mam na mysli sprawdzenie na kompie czy nie ma bledu na jakims przekazniku albo cos takiego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 14, 2011 09:09
Remix89, Jeśli kiedyś jeszcze będziesz miał problem to musisz napisać typ silnika. Inaczej nie dostaniesz bardziej konkretnej porady jak najwyżej taka która dotyczy ogólnie każdego samochodu. Koledzy nie pisać odpowiedzi póki pytający nie poda danych silnika. Skąd np przekaźnik R3 w monowtrysku itp. Zamykam.
Wróć do „Benzyna”
