Drdania na dużym kole pasowym"tylko na wolnych obrotach"
powertrain
Post autor: powertrain » śr kwie 13, 2011 23:40
witajcie
mam delikatne drgania na kole pasowym"duzym" ale tylko na wolnych obrotach dodadam że to oczywiście AAZ ,czytam o sciętym klinie itd ale nikt nie sprecyzował czy przy ściętym klinie po dodaniu gazu koło dalej sie gibie i trzeba dopiero wtedy kminić co dalej,bo u mnie po dodaniu gazu obydwa pracują równiutko,ale na wolnych obrotach koło ma odchyly o 1mm w lewo i prawo,gofer mi pali ok,nie zamula ale przy zimnym paski popiskują.Te duże koło jest dokręcane do tego skręconego razem z wałem chodzi ote z klinem??jezeli te duże sie giba na wolych obrotach to znaczy że tamto też i to koniec klina i trzeba rzeżbić??czy moze jest to tylko zuzycie tego dużego??
ps: jeśli jest to tylko zużycie koła ,,a ktos ma to kupię z chęcią
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 13, 2011 23:58
Duże koło do wymiany, jak dalej będzie popiskiwać wał do roboty. Przy wyższych obrotach przestaje z powodu efektu żyroskopowego i mniejszych wibracji od wału.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw kwie 14, 2011 10:23
t0mal pisze: Przy wyższych obrotach przestaje z powodu efektu żyroskopowego
właśnie o to chodzi :D
a czy ktos sie orientuje czy podejdzie takie koło z samochodów grupy vag po 2000 roku,
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 14, 2011 22:31
A czemu pytasz? Od jakiego konkretnie auta miałoby pasować?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt kwie 15, 2011 17:15
chodzi mi czy od mk3 1.9td podejdzie koło pasowe z mk4 1.9tdi? bo od mk3 tdi to chyba podejdzie ???
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 15, 2011 22:19
ciacho840, raczej nie podejdzie ale mogę się mylić. natomiast jaśli któryś z Was ma problemy polecam zmianę wału na ten od TDI. to definitywnie załatwi problem
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 15, 2011 23:43
Ba nawet od TD może nie pasować, bo koła miały różne odsadzienie.
snabollskrieg
Re: Drdania na dużym kole pasowym"tylko na wolnych obrotach"
Post autor: snabollskrieg » ndz kwie 17, 2011 16:58
od tdi na pewno nie podejdzie bo ma klina na półksiężyc a nie ząbek
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » ndz kwie 17, 2011 19:15
Też polecam wymienić wał korbowy od TDI razem z kołem rozrządu. Ja zrobiłem błąd i wymieniłem wał na taki jaki był "TD" i teraz znowu po jakimś czasie koło zaczyna się gibać (ma bicie już od 2 lat i dalej jeździ). Człowiek uczy się na błędach. Dlatego wał tylko od TDI. Pozdro
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 17, 2011 23:56
snabollskrieg, do silników TD AAZ będzie pasował wał z silników: 1Z, AFN, AHU, AEF, AEY
jak chcesz to mam taki.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 18, 2011 09:30
snabollskrieg pisze:od tdi na pewno nie podejdzie bo ma klina na półksiężyc a nie ząbek
Mowa o dużym kole pasowym,a nie małym-zębatym :bajer:
arwam pisze:polecam zmianę wału na ten od TDI
Hehehe,a ja polecam zmianę silnika na lepszy :bigok:
arwam,myślisz,że wszystkim manna z nieba leci? Wymiany wału nie wykonasz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...trzeba mieć do tego sporo czasu i zaplecze finansowe...
Ja polecam frezowanie czoła wału,zmianę małego koła zębatego z śrubą na nowe i dużego,jeżeli zachodzi taka potrzeba.Tyle w temacie :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 18, 2011 22:40
Michał_1977 pisze:Ja polecam frezowanie czoła wału,zmianę małego koła zębatego z śrubą na nowe i dużego,jeżeli zachodzi taka potrzeba.Tyle w temacie :bajer:
a potem po roku lub póltora robisz to ponownie i jeździsz z duszą na ramieniu czy aby po wyjeździe z domu do niego wrócisz na kołach czy na lawecie.
pamiętaj że 1.6 to nie 1.9 gdzie masz z racji większego skoku tłoka znacznie większe drgania na wale i na rozrządzie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt kwie 19, 2011 21:01
jeden i drugi sposob jest dobry pod warunkiem ze robi to ktoś kto się zna na tym, a nie udaje że się zna na tym problemie.
problem przeważnie powstaje wyłacznie przez śrubę także w tdi która się luzuje i to ona robi takie kłopoty.
Ja co jakiś czas biorę klucz 19 dwunastokatną w dłoń i sprawdzam czy sie nie poluzowała, sprawdzić nie zaszkodzi :chytry:
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » wt kwie 19, 2011 21:27
Ja także polecam wymianę wału na tego z tdika... przerobiłem juz w t4 gibające koło pasowe.. wynik remont głowicy,,,, i inne koszta . a tak kupisz sobie używkę nominalną , do tego nowe panewki... gwarantuje ci że wyniesie cie sporo mniej kasy niż jeżdzenie z reką na sercu....
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
