Z nikąd zapaliły się kontrolki ESP I ABS i nie gasną.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr kwie 13, 2011 18:35
Witam.
Dzisiaj tak bez niczego podczas zwykłej jazdy zapaliły mi się kontrolki ABS oraz ESP, nie działa więc mi ani ABS ani ESP, nie wiem co mogło się stać i jak to najszybciej i najtaniej określić? Czy ktoś z was spotkał się już z takim zjawiskiem?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Mati44
Re: Z nikąd zapaliły się kontrolki ESP I ABS i nie gasną.
Post autor: Mati44 » śr kwie 13, 2011 19:10
Witam ABS i ESP korzystają z tych samych czujników najprawdopodobniej któryś z nich jest uszkodzony przez to świecą się obje kontrolki jeśli chodzi o sprawdzenie to najlepiej podłączyć auto pod VAG i wtedy wszystkiego się dowiesz można jeszcze sprawdzać każdy z osobna czujnik miernikiem sprawdzając rezystancję ale jest z tym trochę zabawy na początek możesz sprawdzić bezpieczniki w tej skrzyneczce na akumulatorze z tego co pamiętam jeden z nich jest od ABS i ESP ale jeśli wszystkie będą ok to postaraj się podpiąć auto pod VAG.
PozdraVWiam
DuDa
Post autor: DuDa » śr kwie 13, 2011 19:15
JacekB, przyjedź w sobotę na spota, to wezmę lapka i kabel i zobaczymy, co powie.
[edit]
Masz rozpiskę bezpieczników na aku.
Ostatnio zmieniony śr kwie 13, 2011 19:21 przez DuDa, łącznie zmieniany 1 raz.
Mati44
Post autor: Mati44 » śr kwie 13, 2011 19:15
Jeśli zapaliła by ci się dodatkowo kontrolka od świec żarowych to mogło by to oznaczać że uszkodzeniu uległ włącznik stopu i wtedy morze dojść do sytuacji że nie będziesz miał świateł stopu ale jeśli świecą się tylko ABS i ESP to najprawdopodobniej wina leży po stronie któregoś z czujników
guziolek
Post autor: guziolek » śr kwie 13, 2011 20:10
Mati44 pisze:Jeśli zapaliła by ci się dodatkowo kontrolka od świec żarowych to mogło by to oznaczać że uszkodzeniu uległ włącznik stopu i wtedy morze dojść do sytuacji że nie będziesz miał świateł stopu ale jeśli świecą się tylko ABS i ESP to najprawdopodobniej wina leży po stronie któregoś z czujników
I bez VAGowania to zgaduj zgadula który :bigok: Także polecam skorzystać z propozycji kolegi DuDa i się sprawa powinna wyjaśnić.
stach47
Post autor: stach47 » czw kwie 14, 2011 01:55
Że palą się kontrolki nie oznacza ze abs niedziała chyba że faktycznie niedziała... to pompa abs umarła lub może tylko się rozkodowała jak chcesz podleć podepniemy vcds'a i będzie jasne co boli Boryne nawet powinienem mieć pompę ABS
Generalnie przyczyna tych kontrolek może być spowodowana setkami innych usterek :goof:
Jak coś to pomogę :pub:
grunt to myslec, probowac i sie nie przejmowac!
Obecnie
VW Golf MK5 1.4 tsi GT R-Line 2008rok VW Caddy MK2 1.9TDI 230bosio ,pompka 11, Big IC, kolektor AVX, wydech i wiele innych-ciągłe modernizacje konca niewidać
Audi a4 b5 avant AFN-wół roboczy
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » czw kwie 14, 2011 18:10
Dzięki wielkie koledzy za zainteresowanie, wiem, że sprawa z Vagiem to najlepsze rozwiązanie, ale nie mam kasy na takie rzeczy bo spłukałem się przy kupnie oponek, a sam jestem studentem i z kasą słabo stoję. Do tego warsztaty kroją sobie równo za tego typu usługi. Od siebie to jedynie mogę zaoferować dobrą flaszkę za pomoc w kwestii z autem. Dzisiaj jest wszystko w porządku, problem sam ustąpił, ale nie było to po raz pierwszy kiedy to odłączał mi ABS i ESP bo zdarzało się tak parę razy i to niestety zimą. Chciałbym ten problem rozwiązać teraz a nie czekać do zimy bo następną mogę spędzić gdzieś w rowie.
stach47, ESP i ABS rzeczywiście nie działały, bo sprawdzałem na odcinku suchej drogi, trakcja nie działa oraz hamulce blokują koła na 0. Jeśli komuś odpowiada to w jaki sposób jestem w stanie zrewanżować się bądź ma jakiś własny pomysł to bardzo chętnie podjadę na kompa i o ile to nie byłby problem to chciałbym żeby ogólnie zerknął na to co pokazuje komputer. Kasa, flaszka, krata piwa i indywidualne kwestie wchodzą w grę.
Pozdrawiam.
Kupię:
guziolek
Post autor: guziolek » czw kwie 14, 2011 18:15
To może będziesz miał farta i się skończy na jakimś niełączeniu w którejś z kostek przy czujniku skoro się samo psuje i naprawia. Popytaj na regionalnym, to ktoś się na pewno znajdzie chętny na taki %% układ. W Lublinie powszechna praktyka :grin:
DuDa
Post autor: DuDa » czw kwie 14, 2011 20:35
JacekB, nie wygłupiaj się z jakimś zakładem. Błędy odczytam Ci za darmochę. Tylko muszę być w Lubinie. No chyba, że latasz do Wrocławia to możemy się umówić u mnie pod chatą. :)
Mati44
Post autor: Mati44 » czw kwie 14, 2011 22:26
Jeśli kontrolki czasami gasną i ABS i ESP zaczyna działać to wszystko wskazuje na to że nie łączy lub siada któryś z czujników morze być też porostu zabrudzony i wystarczy wyczyścić. Po sprawdzeniu błędów będziesz wszystko wiedział jeśli okaże się że to czujnik to nie są drogie i po wymianie nie trzeba usuwać błędu :D
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
