Antena SUNKER 116
Antena SUNKER 116
witam
pisze w następującej sprawie posiadam Antene SUNKER 116 po zimie pojawiły się na niej ślady korozji
pytanie brzmi czy gdy bym ją wyczyścił drobnoziarnistym papierem ściernym i odmalował
czy miało by to wpływ na jej działanie ???
Antena SUNKER 116
Spróbuj. Potem koniecznie sprawdź czy nie wymaga strojenia.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Antena SUNKER 116
antena nie była strojona od nowości
kupiłem ją w zestawie z radiem MIDLAND ALAN i gość w sklepie powiedział ze nie trzeba jej stroić
i faktycznie działa bez większych zarzutów tylko ta korozja na niej mnie denerwuje
Antena SUNKER 116
No to żeś u "fachowca" kupował...
Jak dla mnie to antena ma działać a nie wyglądać.
Antena SUNKER 116
Chmarski w gruncie rzeczy to masz racje zgadzam się ze antena to nie ozdoba samochodu
ma działać i działa
ale było by miło gdyby nie rdzewiała
tak jak twierdził sprzedawca czy jak wolisz "fachowiec"
pozdrawiam
ma działać i działa
pozdrawiam
Antena SUNKER 116
Prawie każdą antenę się stroi. Tę akurat się stroi.
Tym, których sie nie stroi trzeba przynajmniej zweryfikować czy mają rozsądny SWR.
Ja bym tego sprzedawcę omijał szerokim łukiem.
Jak SWR masz w kosmosie, to może się błyskawicznie okazać, że końcówki mocy w radiu dośc szybko sobie pójdą do krainy wiecznych łączności. A tego gwarancja nie obejmuje.
Jak zmieniasz opony czy kola, to podejrzewam, że je wyważasz. Z antenami jest tak samo.
Antena SUNKER 116
dobra bo zbaczamy z tematu panowie
mogę ją wyczyścić i pomalować czy nie bardzo ??
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antena SUNKER 116
Możesz, tylko potem konieczne jest strojenie. Dodatkowo uszczelnij obudowę cewki, bo tam też lubi wilgoć wchodzić. Jeśli nie chcesz kupować normalnej anteny, to możesz wymienić promiennik na firmowy. W porządnym serwisie CB mają oryginalne promienniki do najpopularniejszych anten typu Sirio ML145, czy Lemm AT-71, coś dobierzesz i nie będziesz martwił się o rdzę.
pawel2062pl
Antena SUNKER 116
witam nie malowałem
użyłem waty (wełny) stalowej
i wszystko ładnie się wyczyściło
pozdrawiam
pozdrawiam
