Problem z Centralnym dorabianym Golf 94r...
- Marciano8719fe
Witam mam Problem z jednymi dżwiami Tył Pasażera.Pilot zamyka wszystkie dzwi Ale otwiera tylo 3 zawsze jest Problem z tymi Jednymi.Dodam że zależy to też Od pogody jak jest zimno to masakra.A jak jest ciepło słońce itp to Dzwi się otwierają co Jest nie tak ????? Bo ja już nie wiem co mam zrobić
MK3FR- viewtopic.php?f=88&t=373213
- mara_010
jaki masz centralny napisz jaka firma i jaki model a potem bedziemy cos myslec ale nachodzi mi mysl ze coś nie łączy z mastera do slave i dlatego zamyka ale nie otwiera
- Marciano8719fe
Z tym bedzię Kłopot Bo firmy nie znam.Centralny dorabiany elektryczny Nie wyrzuca Rygielka Do góry tylko trochę i przez to nie otwiera. Co Mozna zrobić ?>?
- Paweł Marek
Prawdopodobnie cięgno siłownika niewłaściwie jest przymocowane do zamka - za wysoko lub za nisko. Zdejm tapicerkę poprawiaj metodą prób i błędów, zwykle mocowanie jest na śrubkach trzeba wyregulować
- Marciano8719fe
Re: Problem z Centralnym dorabianym Golf 94r...
dzięki za info Pobawię się tymi srubkami i dam znać PozdrawiamPaweł Marek pisze:Prawdopodobnie cięgno siłownika niewłaściwie jest przymocowane do zamka - za wysoko lub za nisko. Zdejm tapicerkę poprawiaj metodą prób i błędów, zwykle mocowanie jest na śrubkach trzeba wyregulować
- Marciano8719fe
Witam Problem Rozwiazany Na smarowane i pali heh Do zamkniecia Temat
