USTAWIENIE ZBIERZNOSĆI
Anusia
Post autor: Anusia » wt cze 06, 2006 18:08
kadet pisze:ja za cala geometrie placilem 80zl (w tym sprawdzenie luzow)
...wiem ale u nas w centrum inne stawki. na stacjach diagnostycznych biora u nas 140 zł .... ja zapłaciłam 100 zł, bo robione miałam w prywatnym zakładzie, który zajmuje sie tylko geometria i takimi tam :)
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 06, 2006 19:36
ja place 30 zl ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Anusia
Post autor: Anusia » wt cze 06, 2006 20:27
MAPET, ale jest róznica miedzy całkowita geometria a sama zbieznoscia
[/url]
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 20:41
No właśnie , mam podobny problem , musze jechać ustawić zbierzność , bo grzebałem przy zawieszeniu , oczywiście pierw gdzieś jeszcze podjade na szarpaki żeby sprawdzić luzy , ale ja mam pytanko jak wogóle w MKII ustawia się geometrie koła ( nie mylic z zbieżnością ) bo wiem że idze ale nie wiem jak .
I ciekawe iel na śląsku kosztuje taka impreza - zbieżność + geometria .
No cóż , na sprzedaż
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 20:49
w golfie ustawia się zbieżność i tzw kąty na połączeniu zwotnicy z amorkiem. Łącznie to nazywa się geometrią. Więcej w golfikach sie nie reguluje (przynajmniej teoretycznie)
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 20:58
A w jaki sposób sie reguluje te kąty ?
Trzeba inne śruby czy jak ?
Bo ja te śruby poluźniłem i nic się nie dało tym parametrem manewrować .
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 06, 2006 22:13
Anusia pisze:MAPET, ale jest róznica miedzy całkowita geometria a sama zbieznoscia
zbierznosc to hmm jakby czy kola np nie sa prozdem lyb tylem do siebie a cala geomotria to zez kąty..
marceliii pisze:A w jaki sposób sie reguluje te kąty ?
katy reguluje sie odkrecajac 2 sruby ktorymi przykrecony jest na dole amortyzator..
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 22:17
No to tak zrobiłem , ale tam niema jakiegoś większego luzu żeby ten kąt pochylenia koła dało sie zmieniać .
endriu
Post autor: endriu » wt cze 06, 2006 22:20
w golfach ,poza zbieżnością regulacji podlega kąt pochylenia koła i tak-mkII do89/?/ miały regulację na dolnym sworzniu a młodsze i MKIII na połączeniu zwrotnicy i kolumny mcphersona.pozostałe dwa kąty nie są regulowane ale obowiązkowo podlegają pomiarowi.
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 06, 2006 22:25
marceliii pisze:No to tak zrobiłem , ale tam niema jakiegoś większego luzu żeby ten kąt pochylenia koła dało sie zmieniać .
nie no jest.. podnies auto odkrec i dopchnij kolo max wo auta góra lub wyciagnij. zobaczysz ze sporo jest..
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » śr cze 07, 2006 11:22
własnie tnie mim opone od wewnątrz, i przy jednym kole te dwie sruby odkrecałem. czyli teraz musze odkrecic i troszke odciągnąć od auta. chyba tak mi sie wydaje.
Szymek
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 07, 2006 14:43
tak... ale jak ty bez przyzadow pomiarowych chcesz to dobrze ustaiwc?
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr cze 07, 2006 14:48
szymekmk2 pisze:własnie tnie mim opone od wewnątrz, i przy jednym kole te dwie sruby odkrecałem. czyli teraz musze odkrecic i troszke odciągnąć od auta. chyba tak mi sie wydaje.
jak ruszysz katy to i zbierznosc trzeba zrobic od nowa i bez przyzadow nie ma cos sie do tego zabierac i powinna robic to sosoba z doswiadczeniem .
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
marceliii
Post autor: marceliii » pt cze 09, 2006 15:11
Właśnie wróciłem z warsztatu , zapłaciłem 65 zł za pełną regulacje geometri .
Warsztat chyba dobry , bo juz ponad 30 lat istnieje , a nawet mają komputerowe ustawianie zbieżność .
Niżej załąnczam skan wydruku , chyba wszystko jest w normie ?
