Kanapa dzielona a calosciowa
przekladal ktos moze kanape calosciowa na dzielona? jesli tak to prosze o informacje czy duzo przy tym roboty jest i co trzeba przerabiac ;]
Musisz mieć kanapę dzieloną z zawiasem przykręcanym do budy. Otwory montażowe są.
Fil, po południu postaram się wrzucić schemat. Z tego co kojarzę oparcie ma tylko dodatkowy zawias na miejscu łączenia. To samo siedzisko dodatkowe mocowanie w miejscu gdzie teraz masz plastik zaślepiający.
