Musiałbym się do Ciebie odezwać kiedyś w sprawie pomiarów racelogica. Mam kombinację RaceChrono + GPS 5hz, jestem ciekaw czy jest duża różnica w dokładności pomiarów osiągów (0-100, 1/4 itd), tego zestawu w stosunku do RaceLogica.zlos pisze:p.s. Dzisiaj wieczorkiem mierzenie auta racelogikiem. No i jak ja mam teraz PRACOWAĆ? No jak???
SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Re: Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Tak, to moj na yt.com
Racelogik mierzy 10Hz gps, wiec roznica w dokladnsci powinna byc minimalna.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Wykres super,malina.Poniżej 4.5 s do setki będzie na setę
Re: 340KM Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0
Schyl się słowo klucz, kurka nie wpadłem na to że to jest pod kątemzlos pisze: Schyl się, schowek pasażera w lewym górnym rogu. Obok kluczyka do deaktywacji poduszki pasażera.
Od 30 listopada do połowy marcakonoo pisze:ile czekaliście na r
No przeciąg musi być ładny, szkoda tylko że toRybak pisze:Wykres super,malina.Poniżej 4.5 s do setki będzie na setę
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
Dobra, jadę na pomiary
Będzie głośno...
Będzie głośno...
Ja juz w domu a Tomek pewnie jeszcze w drodze, ale tak na szybko napisze tylko ze jest dobrze a nawet bardzo. Wydech daje fajne brzmienie. Jechalem za Tomkiem pare razy oraz slyszalem jak startuje i jest mega czadzlos pisze:Dobra, jadę na pomiary
Będzie głośno...
Tomek, raz jeszcze dzieki za mile spotkanie
Pozdro
Piotr, dzięki za możliwość posłuchania prawdziwego ognia z Twojego Golfa. Gdzie mi tam, zjadaczowi 340 koni do takiego mocarza
Pojechałem się pocieszyć furą, a tu mi taki bolid śmigał obok
Wyniki są, zrzuty z racelogika:
http://ona.pl/golf/index.php?twg_album= ... twg_show=x" onclick="window.open(this.href);return false;
W sumie:
0-100 4,50 s (miałem jeden 4.4, ale 4.5 jest powtarzalny)
0-200 17,36 s
1/4 mili: 12,76 s
Muszę ogarnąć lepiej procedurę startu, bo Patryk zafundował mi miłą (i to bardzo
) niespodziankę i mam podwójną procedurę. Mogę jechać z wolnej stopy (czyli bez ogranicznika) lub - po pulsacji gazem - uruchomić procedurę LC z 5000 obrotów. Wyniki są lepsze i powtarzalne z procedury z 5000.
Onboarda wgram na yt jutro popołudniu. Na razie koniec karmienia cyframi
W sumie:
0-200 17,36 s
1/4 mili: 12,76 s
Gratuluje piękny wynik
cały czas jestem pod wrażeniem jak łatwo w nim podnieść moc, będziesz coś dalej dłubał czy na razie basta
zlos nie za często używasz LC gdzieś wyczytałem ze można tak skrzynie posadzić
Można, owszem. Nie używałem LC od... kilku miesięcy?konoo pisze:zlos nie za często używasz LC gdzieś wyczytałem ze można tak skrzynie posadzić
Mam posuchę w killach - nikt nie chce się mierzyć
więc wczoraj tych kilka startów było po długiem przerwie.
Będę dłubać jak poczuję głód. Jazda z PiSi obok jego bolidu skutecznie głodzi
Tomek znajdziesz chwile aby wrzucic tego on board'a ? Chetnie bym zobaczyl jak to wyszlozlos pisze:Można, owszem. Nie używałem LC od... kilku miesięcy?konoo pisze:zlos nie za często używasz LC gdzieś wyczytałem ze można tak skrzynie posadzić
Dobra - wrzucam.
Dzisiaj miałem fuchę. Mycie okien na wiosnę. Przy okazji umyłem cały dom z zewnątrz. Taka przeciwwaga do wczorajszych rozkoszy benzynowych
Link będzie za chwilę, skończę tylko upload.
EDIT: padłem na pyska wczoraj w trakcie edycji, już jest film:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 17, 2011 09:31 przez zlos, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponieważ temat Zlos'ia zrobił się niejako wątkiem głównym "grupy R" (po niemiecku R Guppe
) to napiszę tu:
Pany coś mnie ćwierka jak ustawię DCC w tryb "Sport" i wjadę na studzienkę lub inną większą nierówność. Macie jakiś pomysł co to może ćwierkać?
Wiem że Zlos kiedyś pisał że mu coś grało. Czy to było takie ćwierkanie?
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
Golfy są pechowo skręcane, jakiemuś Hansowi nie chce się podciągać kluczem dynamometrycznym wszystkich śruby w zawieszeniu. Sugeruję jak najszybciej wizytę w ASO.vrs pisze: ćwierka jak ustawię DCC w tryb "Sport" i wjadę na studzienkę lub inną większą nierówność.
Jak olałem i skończyło się tym, że zgubiłem śruby mocujące górne jarzmo amortyzatora (!!!). Na szczęście gwarancja obejmuje leniwego Hansa.
zlos, piękny wynik na hamowni
Teraz już chyba jesteś zadowolony z CS'a? Jak będę w lepszym stanie napiszę coś więcej.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
