PozdraVWiam
Problem z poziomem oleju, Astra II 1.7 DTI
- Bad_Boy
- Go Hard Or Go Home...
Witam Was koledzy, chciałbym się dowiedzieć czy może mieliście podobną sytuację u Was. Chodzi mi dokładniej o poziom oleju. Aktualnie mam do jazdy Opla Astrę II 1.7 DTI [Isuzu] Wymieniając rozrząd mechanik poinformował mnie że spuścili ok. litr oleju bo było go za dużo, przyznam szczerze że nie interesowałem się tym ponieważ sprzedający zapewnił że wymienił kilka tys km temu. Olej na jakim autko jeździ to 5W40. Poziom oleju po wymianie był ok, jednak po tym jak wrócę i samochód postoi na parkingu sprawdzając poziom oleju później . . .znów jest max!
Możliwe by paliwo ściekało ? Co może być nie tak ? Proszę o porady
PozdraVWiam
PozdraVWiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli regularnie tego oleju przybywa to czegoś innego musi ubywać
Może spuść cały olej i wybadaj co w nim jest ponad program...
ja bym obstawiał ze z przelewów które są pod deklem ropa dostaje się do silnika jeżeli faktycznie przybywa oleju
- Bad_Boy
Płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym też nie ubywa . . Nie mam pojęcia co jest przyczyną
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli nie wiesz czego ubywa to tak jak pisałem wyżej - zobacz czego przybywa. Spuść olej i obadaj...Bad_Boy pisze:Płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym też nie ubywa . . Nie mam pojęcia co jest przyczyną
Baryla, dokładnie tak samo podejrzewam, robiłem ten silnik i taka możliwość akurat tutaj występuje...
