Problem z obrotami
seba900
Re: Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pn lut 21, 2011 22:15
Diablo2707 pisze:podstawe gaźnika
podstawa gaźnika jest dobra.
panowie, to już chyba wszystkie opcje jakie mogą powodować skakanie obrotów i gaśnięcie silnika?
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » wt lut 22, 2011 23:23
Nikt nie jest nic w stanie doradzić??
Już szału dostaje z tymi obrotami :?
Może elektryka? warto podjechać na diagnozę?
stilu
Problem z obrotami
Post autor: stilu » wt lut 22, 2011 23:57
jeszcze TPS - czujnik położenia przepustnicy.
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » ndz mar 20, 2011 01:10
No i wróciłem do początkowego stanu, czyli przy odpalaniu na benzynie gaśnie, załapuje dopiero jak pododaje troche gazu albo po 4-5 odpaleniu. tyle że na gazie jest o wiele gorzej, często łapie obroty i czasem zgaśnie. wczesniej łapał obroty raz na pare dni i nie gasł wcale...
stilu
Problem z obrotami
Post autor: stilu » ndz mar 20, 2011 11:45
sprawdzałeś szczelność dolotu? - błache ale istosne u mnie był z tym problem i miałem podobne objawy do Ciebie
w dodatku ciecz chłodząca była ciągle na 60pare stopni bo miałęm zepsuty termostat i był ciągle otwarty i wymieniłem termostat i czujnik temp (czytalem, że też wymieniłeś więc spoko) i od tamtej pory nie mam problemów.
posprawdzaj dolot, czy nie ma gdzieś dziur czy węże są włożone prawidłowo itp.
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pn mar 28, 2011 01:01
szczelność dolotu, TPS i termostat póki co nie sprawdzane.
ostatnio byłem z czym innym u w tym serwisie i chciałem żeby zaglądnęli jeszcze raz do tego, to odesłali mnie do elektryka. czy on może coś zaradzić? nie chce pchać bez sensu w to kasy, bo wsadziłem już 250zł i jest gorzej jak było
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pt kwie 01, 2011 22:28
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » sob kwie 16, 2011 23:24
przestał w ogóle odpalać i jechać na PB
Wojtek-Ka
Problem z obrotami
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 18:32
Jaki czujnik dałeś ???
Kupuj tylko ori syf za 20 dychy przekłamuje , za bogata mieszanka !!!!!!!!!!
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » ndz kwie 17, 2011 21:15
tego nie wiem, w serwisie było robione
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » ndz maja 08, 2011 17:34
problem z PB to spalona pompka
wybrałem się w końcu na diagnozę komputerową, ten nowy silniczek jest jakiś trefny, także idzie do reklamacji
co najlepsze on nawet chodzi na zapłonie przy zgaszonym silniku ;)
DaroW
Problem z obrotami
Post autor: DaroW » ndz maja 08, 2011 21:12
seba900 pisze:co najlepsze on nawet chodzi na zapłonie przy zgaszonym silniku
Jeśli tyczy silniczka krokowego to znaczy, że działa. Po włączeniu zapłonu ale nie pracującym silniku ma prawo się ruszyć.
Wróć do „Mechanika”
