Pykniecia przy ruszanie i skrecaniu.
1bobo1
Post autor: 1bobo1 » wt kwie 12, 2011 21:36
Witam, mam taki problem, coś mi pyka, stuka w lewym przednim kole.
Zdarza się to przy ruszaniu i skręcaniu przy wolnych prędkościach.
Bylem na szarpakach. W pierwszej stacji diagnostycznej powiedzieli ze to poduszka amortyzatora, sam słyszałem ze odglos dobiega się z okolic kola i pojechałem do drugiego.
Ten powiedział ze zawieszenie jest dobre i może to być łożysko bo czuć luz na piaście.
Jak myślicie może to być łożysko? Dodam ze przy 100km/h jest dosyć głośno.
Koła 16" 205
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc :)
PS.
Kto wybiera się z Podlasia na otwarcie sezonu VAG w Białymstoku 17.04 ?
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » wt kwie 12, 2011 23:04
Stawialbym na przegub ale moge sie mylic. A jak przy skrecaniu na postoju slyszysz takie zgrzytniecie to poszlo lozysko na poduszce amora. Najlepiej zeby ktos siadl i krecil kiera a drugi niech *#cenzura#* skad dochodzi zgrzyt. Pozdrawiam.
guziolek
Re: Pykniecia przy ruszanie i skrecaniu.
Post autor: guziolek » śr kwie 13, 2011 00:04
biercok mkII pisze: niech *** skad
Ten filtr rodzinny to czasem przesadza :panna:
Co do diagnozy to myślę, że jak najbardziej trafna powinna być, a bynajmniej na początek spr to, a jak się okaże, że jednak nie to dalej pomyślimy.
1bobo1
Post autor: 1bobo1 » ndz kwie 17, 2011 17:26
Wczoraj wymieniłem łożysko i teraz cichutko :)
Łożysko 120zl + 10zl wprasowanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
