Skorodowany przewód hamulcowy
moderns
Post autor: moderns » ndz kwie 17, 2011 22:34
Witam, byłem na przeglądzie i dowiedziałem się, że mam skorodowany przewód hamulcowy z tyłu, czy to wymaga natychmiastowej wymiany??Linki ręcznego na oba koła ciężko samemu wymienić?zimą przymarza:)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » ndz kwie 17, 2011 23:07
Chłopie to są hamulce!
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 23:13
Wymianę linek znajdziesz tu - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99362" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do przewodów - skorodowane - to wymiana i tyle .... chodzi przecież o Twoje i innych bezpieczeństwo
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 23:30
Flinston dawał rade bez przewód hamulcowych.
A tak na serio to nie droga wymiana te przewody.
Posolili drogi i wychodzą kwiatki po zimie.
Dobre klucze i cierpliwość i dasz rade o wd-40Obrazek badz innym penetratorze nie zapomnij
moderns
Post autor: moderns » sob maja 07, 2011 19:51
mam pytanie czy po wymianie przewodu trzeba odpowietrzać układ?? mam do wymiany jeden przewód od korektora siły ham. do prawego koła. Proszę o pomoc:)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz maja 08, 2011 00:36
moderns pisze:czy po wymianie przewodu trzeba odpowietrzać układ??
Oddaj to do warsztatu , bo to pytanie świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat układy hamulcowego. :bajer: :chytry:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
M@T
Post autor: M@T » ndz maja 08, 2011 23:14
Tak trzeba i najlepiej zacznij od koła które znajduje sie najdalej od pompy
moderns
Post autor: moderns » pn maja 09, 2011 07:31
czy 0,485l płynu jurid starczy? niby w sklepie mi powiedział, że powinno starczyć. Czy jeśli gumka przy zacisku od ręcznego jest przerwana i widać linkę to wymiana czy dopiero przed zimą, żeby się tam woda nie dostawała?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn maja 09, 2011 18:02
Płynu Ci wystarczy jak będziesz pilnował aby bardzo go nie rozchlapywać :grin: Zatykaj przewód /np.przy pomocy palca kolegi :helm: /albo gumką z odpowietrznika . Sprawdzaj stan płynu w zbiorniczku i uzupełniaj aby nie dopuścić do zapowietrzenia pompy .
Co do linki to jak Ci pasuje :popcorn:
Skoro zdecydowałeś się robić to sam , to pytaj śmiało w razie wątpliwości :bigok:
moderns
Post autor: moderns » pn maja 09, 2011 22:36
przewód wymienię u mechanika z wymianą płynu od razu. a linkę ręcznego z chęcią bym sam wymienił, jak się za to zabrać:)?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 09, 2011 23:50
Poszukaj wyszukiwarką to jest banalna naprawa szczególnie przy tarczach z tyłu nie będziemy czekać aż po raz setny ktoś napisze, wyszukiwarka na dole, zamykam.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
