PROBLEM po SWAPIE :]
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 16, 2006 22:19
A jednak nie tak ciezko zdiagnozowac :) jak jedno kolo jest w gorze (lepiej prawe) to nim pokrecamy i patrzymy na walek ktory idzie do mechanizmu roznicowego... bo z reguly wybity przegub ma duzy luz osiowy... wiec kolo sie przekreci o pewien kat a walek juz nie (mowie o walku wchodzacym do dyfra nie o polosi)
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn kwie 17, 2006 07:41
no jeszcze na tym walku sprawdze luzik jaki jest :D
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 17, 2006 09:10
no ja bede sprawdzal jutro czy to to... mam nadzieje ze sosulski mi da rozsadna cene :)
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt cze 06, 2006 19:58
przeguby wymienilem na nowe bo i tak sa w mia :panna: re tanie a tu kupka problem zostal dalej :(
Borys
Auto: VR6T
Re: PROBLEM po SWAPIE :]
Post autor: Borys » wt cze 06, 2006 22:14
silent_rob pisze:A problem mianowicie taki : przy bardziej dynamicnzym ruszaniu i dodawaniu gazu slychac pojedyncze gluche uderzenie , slychac je na wszystkich biegach , tylko na wstecznym tego nie slychac) aha i co dziwne to to ze nie lsychac tego na zewnatrz a tylko w srodku auta.
CO sprawdzalem :
-poduszke tylna bo zostala z 1.3 wymienilem na poduche z g60 (bez rezlutatu)
-kolko od wspomagania uderzalo o prowadnico i ja troche oskrobalo - kolko zdjete i dalej zero rezultatu
- macperson latal u gory na tej gumie na boki ,wymienilem na inna , przestalo tak latac ( dalej bez zmian)
- polosie byly od passata poczatkowo i byly za dlugie o 2 cm na strone , bylo wtedy bicie rowne predkosci obrotowej kol - po zmianie polosi na poloski od mkII 1.8 zniknelo stukanie rytmiczne ale za to zostalo to pojedyncze uderzanie
- wydech nie uderza nigdzie
- uderzenie dochodzi z prawej strony ( patrzac od kierowcy)
Podejrzewam przeguby , mozliwe ze sa na nich luzy bo sprawdzalem dzis i na boki gdy kolem sie obraca to jest kilka milimetrow luzu ( dla porownania sprawdzalem u starszej w bulgocie 206 i tam nie bylo luzow).
4 pak dla kogos kto wymysli skuteczny sposob pozbycia sie problemu :D nie wplywa na jazde ale strasznie wkurza :kac:
a przednia zmieniona poducha ja bym ja obstawiał, bo mi tez łomocze
www.vrservice.pl
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr cze 07, 2006 07:34
przednia i tylnia poducha nowe :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
