Cieknie olej
Gustav313
Cieknie olej
Post autor: Gustav313 » pn kwie 18, 2011 09:36
Tak jak w temacie cieknie mi olej w kilku miejscach i potrzebuje pomocy. Z gory dziękuje i proszę pisać łopatologicznie.www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92419d8e35127ee8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5e ... feb74.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35c ... b1385.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c6b ... af849.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9c ... 96a00.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88d ... af97b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Cieknie olej
Post autor: janek1350 » pn kwie 18, 2011 19:22
Z tego ci widze to cieknie z kapy zaworowej z tej łudki od strony wałka rozrządu najlepeij rozbierz i zobacz.
Gustav313
Cieknie olej
Post autor: Gustav313 » wt kwie 19, 2011 08:54
Czytałem też, że przez to że mam uszkodzoną odme to może olej leciec w slabych punktach. wczoraj węzyk od odmy wymieniłem wytre to ładnie do sucha i zobacze. I wtedy bede wiedział. Ale dzieki za pomoc zrobie też to co napisałeś :D
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Cieknie olej
Post autor: Damian3942 » wt kwie 19, 2011 17:35
Gustav313, jak by ci odma ciekła to byś musiał dolewać co chwilę... miałeś biała maź w odmie? odma jak cieknie to na mrozie (99% przypadków bo może cieknąć jeszcze przez regulator) ale wiedział byś jak by ci ona ciekła. raczej to wina uszczelki bądź słabo dokręconej pokrywy 3 śruby masz do dokręcania :)
passat b5 115KM AZM 2003r
Gustav313
Cieknie olej
Post autor: Gustav313 » śr kwie 20, 2011 09:10
W odmie miałem wężyk pęknięty wymieniłem go. A te śrubki widać na moich zdjęciach?? Jak tak to bądź tak łaskawy i zaznacz mi ktorę to są śrubki.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Cieknie olej
Post autor: janek1350 » śr kwie 20, 2011 11:35
Na zdjęciu na pokrywie masz trzy srubki weś je lekko dokręc i powinno pomuc
Gustav313
Cieknie olej
Post autor: Gustav313 » śr kwie 20, 2011 13:56
Ok dzieki:D dokręce i powino być dobrze. Teraz jezcze musze wymienić czujnik od chłodnicy ten czarny i coś jeszcze tylko zapomnialem co mi mechanik powiedział ale też zwiazane z chłodnicą.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Cieknie olej
Post autor: janek1350 » śr kwie 20, 2011 14:50
Morze chodzi o termowyłącznik wentylatora
Gustav313
Cieknie olej
Post autor: Gustav313 » śr wrz 07, 2011 09:26
temat do zamkniecie wszystko zrobione
Wróć do „Benzyna”
