Pompa wtryskowa TDI
Tomek Zabrze
Pompa wtryskowa TDI
Post autor: Tomek Zabrze » pn kwie 18, 2011 22:11
ratujcie
wyciagnalem pompe wymienielem oringi a z pompy dalej leci ropa, zauwazylem rozszczelnienie miedzy plytkami,
co robic kupowac pompe uzywana czy dawac ja do uszczelnienia?? sam boje sie ja rozkrecac bo ponoc trzeba ustawiac jakis kat by ja skrecic czy cos takiego
t0mal
VW Baron
VW Baron
Re: Pompa wtryskowa TDI
Post autor: t0mal » pn kwie 18, 2011 22:35
Które o-ringi? Jakie plytki?
Umyj pompę płynem do silników to będziesz widział skąd jest wyciek, albo daj zdjęcie
munior
Post autor: munior » śr kwie 20, 2011 10:27
Tomek Zabrze pisze:ratujcie
:bajer: To co ty wymieniłeś jak nie rozkręcałeś ? Jedyne oringi dostępne bez rozkręcania pompy to oring na dekielkach przyspieszacza kąta i na n109 .A te ''płytki '' to pewnie miedzy nastawnikiem a pompą cieknie :chytry: Niestety drogi kolego trzeba odkręcic nastawnik wymienić uszczelke i ustawić dawkę przy pomocy vaga ,ale moja dobra rada ,nie rób tego sam ,bo napytasz sobie biedy ,z tego co piszesz wynika że nie bardzo wiesz co robisz
JABcok20
Pompa wtryskowa TDI
Post autor: JABcok20 » czw kwie 21, 2011 01:49
munior nie strasz kolegi. Tomek daj zdjecie skad leci na pewno nakierujemy co robic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
