blow off + kompresor
Forum techniczne związane z silnikami G60
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » sob kwie 09, 2011 13:42
chcialbym sie zapytac czy jeast opcja zamontowac blow off' a pod g ? i ewentualnie jakis instruktaz? i to zwykly blow ma byc czy jakis specjalny ?
Knutek
Post autor: Knutek » sob kwie 09, 2011 18:36
Sie da sie, wszystko sie da :grin: Tylko że przy kompresorze z tego co się orientuje to raczej zbytnio nie jest potrzebny, aczkolwiek mogę się mylić. Jakiś specjalny być nie musi ogólnie, ale już o jakieś instrukcje to musisz poczekać na kogo innego bo dokładnie co i jak to niestety nie wiem :bigok:
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » sob kwie 09, 2011 19:18
nie jest potrzebny ale dźwiek jest potrzebny ;D
kenupc
Post autor: kenupc » pn kwie 18, 2011 12:41
z tego co pamietam to przerabiało sie odme ale musisz sie dokladnie dowiedziec
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » pn kwie 18, 2011 14:57
hmm.. dlatego czekam az jakis szpec sie wypowie ;D bo niewiem gdzie jeszcze moge z tym udezyc ; <
Knutek
Post autor: Knutek » pn kwie 18, 2011 22:33
Odme to chyba do bypassa, tu jakoś inaczej idze, jutro sobie zerkne i może coś wyknuje :hmm:
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » wt kwie 19, 2011 06:49
w G60 blow srednio sie moze sprawdzic
tutaj sa zdjecia zamontowanego
http://www.proracingtechnology.com/html/media.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » wt kwie 19, 2011 07:03
no jest filmik na youtube ;D gdzie gosciu z eatonem m62 jezdzi na blow ; <
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » wt kwie 19, 2011 10:16
oczywiscie ze sie da tylko nie wiem czy jest sens przy kompresorze
jest troche o tym w necie , poszperaj w google
tecno
Post autor: tecno » wt kwie 19, 2011 21:44
musi byc blow lub dv. to najzwyklejsze w swiecie zawory bezpieczenstwa. kazde doladowane auto musi go miec. czesto sa nieslyszalne bo sa wewnetrzne. ich zadaniem jest wypuszczenie w atmosfere cisnienia po zamknieciu przepustnicy, inaczej przeladowywalo by silnik i momentalnie zrobilo z niego salatke
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » śr kwie 20, 2011 06:27
wlasnie szukalem i wujek google nic nie dal...
toffic
Re: blow off + kompresor
Post autor: toffic » czw kwie 21, 2011 00:51
tecno pisze:musi byc blow lub dv. to najzwyklejsze w swiecie zawory bezpieczenstwa. kazde doladowane auto musi go miec. czesto sa nieslyszalne bo sa wewnetrzne. ich zadaniem jest wypuszczenie w atmosfere cisnienia po zamknieciu przepustnicy, inaczej przeladowywalo by silnik i momentalnie zrobilo z niego salatke
:rotfl: kolega niech się troche dokształci jak zbudowany jest układ dolotowy z G40/G60
Co do Blow-offa: można zamontować na by-passie ale wg mnie taki gadżet w G nie ma to sensu, po prostu przy małym napięciu sprężyny słabo go słychać a przy mocnym zaczynają się kwiatki z pracą silnika
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » czw kwie 21, 2011 06:59
mhm.. czyli nie da sie uzyskac takiego dzwieku jak na turbinie z blow ?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz maja 15, 2011 13:54
Da sie zamontowac i bedzie go slychac , z tym ze nie przez chwile jak w turbo ale caly czas jak masz zamknieta przepustnice. Normalnie byl zalozony na rurce przed przepustnica z podcisnieniem podpietym pod kolektor, przepustnica powrotna zaslepiona.
Cos takiego " onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „G60”
