Jakie sprzęgło na 1/4 mili do TDI 1Z po modach ?
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » czw kwie 21, 2011 11:39
Witam.
Każdy pisze co innego...
Ze komplet g60 wystarczy, a inni mówią, że nie.
Będzie często strzał ze sprzęgła i nie wiem jaki w końcu komplet zamontować?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » czw kwie 21, 2011 11:50
Jak masz obawy to walnij 1mas + komplet VR6 i bedziesz mial spokoj :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Fucker
Post autor: Fucker » czw kwie 21, 2011 12:02
1Z ma 1mas, więc jedno z głowy.
Komplet VR6 ?
Albo docisk VR6 a tarczę g60 ?
Bo vr6 tarcza ma tłumik drgań pod 6-cyl i będzie trochę tłuc.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 21, 2011 12:47
Fucker, obiegowa opinia głosi że dociski vr6 o g60 (1z) są takie same.
Ludzie jeżdżą na kompletach vr6 i dają rade - jak chcesz na ćwiare startować, to musisz się pogodzić z dzwonieniem spręzynek
Fucker
Post autor: Fucker » czw kwie 21, 2011 13:12
Shmatan pisze:obiegowa opinia głosi że dociski vr6 o g60 (1z) są takie same.
No właśnie i nie ma jasności...
korfanty
Re: Jakie sprzęgło na 1/4 mili do TDI 1Z po modach ?
Post autor: korfanty » czw kwie 21, 2011 22:18
Fucker pisze: No właśnie i nie ma jasności...
Jest jasność :hmm: tylko docisk oryginalny tzn ze znaczkiem i nr VW od VR6 potrafi przenieść w okolice 450Nm, na aftermarket w zestawach czy to Sachsa czy Luka dociski są takie same czy to G60 czy VR6 i przenoszą max 350-360Nm (sprawdzone na 2 sprzegłach Sachsa)
Adamm
Post autor: Adamm » czw kwie 21, 2011 22:25
wystrczy zerknac w numery zestawow sachsa od 1Z i VR6 i widac ze roznia sie tylko tarcza, a dociski maja takie same numery.
mi zestaw od VRa po jakims czasie uslizguje sie przy 412 Nm
Fucker
Post autor: Fucker » czw kwie 21, 2011 22:28
O, widzę konkretne odpowiedzi.
Czyli co najlepiej zrobić? Kupić docisk ORI VW z VR6 i do tego tarcza z G60 ? Może być taki komplet?
Bo niechciałbym, żeby mi tarcza z Vr6 hałasowała sprężynami...
Jeżeli nie może być taki komplet, to kupować wszystko ORI VW VR6?
evolution
Post autor: evolution » czw kwie 21, 2011 23:30
Adamm pisze:wystrczy zerknac w numery zestawow sachsa od 1Z i VR6 i widac ze roznia sie tylko tarcza, a dociski maja takie same numery.
aftermarket tak ma
ori ma inne numery i dociski
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Adamm
Post autor: Adamm » czw kwie 21, 2011 23:45
evolution, temu nie przecze :)
Fucker
Post autor: Fucker » pt kwie 22, 2011 09:18
evolution,
Co sądzisz jak bym założył używkę docisk Sachs o numerze 3082 272 232 ?
Mam taki docisk leżeć w domu, oryginalny z Sharana VR6.
Fucker
Post autor: Fucker » pt kwie 22, 2011 23:30
zabba88 pisze:bylo o sprzeglach juz tego mnostwo
Przyznam, było tego mnóstwo, ale wszędzie masło maślane. Czytając to wszystko, można zgłupieć.
I nigdzie nie ma mowy, czy ktoś próbował z kompletem g60 walić z drugiego biegu przez dłuższy czas. O to mi głównie chodzi.
Wróć do „TDI”
