Termostat ?
jarciu
Termostat ?
Post autor: jarciu » śr kwie 20, 2011 21:14
Koledzy około 6 miesięcy temu wymieniłem termostat bo auto nie trzymało 90 stopni. Dziś przejechałem jakieś 6 km w korkach gdy na dworze było 25 stopni w słońcu i zauważyłem, że temp. na wskaźniku ledwo co się podniosła. Gdy stanąłem i sprawdziłem wężę to się okazało, że górny jest gorący i dolny też. Jak to możłiwe skoro wskazówka ledwo się ruszyła. Dodam tylko, że dzień wcześniej jechałem 100 km w tym jakieś 20 w gigantycznych korkach.
psilos1
Termostat ?
Post autor: psilos1 » śr kwie 20, 2011 22:25
Cześc ,skoro oba węże chłodnicy są gorące -termostat działa poprawnie .Powodem błędnych wskazań jest uszkodzony czujnik temperatury .
jarciu
Termostat ?
Post autor: jarciu » czw kwie 21, 2011 14:33
No niby termostat sprawny ale nie może być tak, że po przejechaniu ok 6km oba węże są już gorące. Dziś odpaliłem auto po nocy i po przejechaniu 3 km sprawdziłęm węże i oba były tak samo ciepłe. Czyli wniosek z tego, że auto cały czas idzie na dużym obiegu. Jeśłi chodzi o wskazaniu temperatury to po jakimś czasie wskazówka doszła do 90 i tak stała jak w murowana.
wojtas46
Termostat ?
Post autor: wojtas46 » czw kwie 21, 2011 16:02
Moim zdaniem niesprawny termostat , jest cały czas otwarty i dlatego oba węże masz masz od początku tak samo ciepłe
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Termostat ?
Post autor: Qto » czw kwie 21, 2011 20:51
psilos1 pisze:skoro oba węże chłodnicy są gorące -termostat działa poprawnie .Powodem błędnych wskazań jest uszkodzony czujnik temperatury
równie dobrze może być termostat niesprawny...tak jak napisał wojtas46.
jarciu, odpal auto i zobacz po jakim czasie dolny wąż się będzie nagrzewał...
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Termostat ?
Post autor: zbyszegk » czw kwie 21, 2011 20:58
a dobrze zamontowany ten termostat? nie puszcza bokiem? tam z tą "uszczelką" są czasem kłopoty.
jarciu
Re: Termostat ?
Post autor: jarciu » czw kwie 21, 2011 21:01
Nie zdążę przejechać 3 km i już dolny wąż jest ciepły tak samo jak górny. A wskaźnik temperatury 3 kreski przed 90 stopni.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Termostat ?
Post autor: Qto » czw kwie 21, 2011 21:06
jarciu pisze:Nie zdążę przejechać 3 km i już dolny wąż jest ciepły tak samo jak górny
termostat :bigok:
Wróć do „Mechanika”
