EGR out - wrazenia
Re: EGR out - wrazenia
witam mam takie pytanie w MK4 1.9 TDI 110 km. poniewaz wyciełem kata wstawiłem rurke i zaslepiłem EGR wczesniej tego nie bylo ale jak przekraczam 2500obrotow to lekko przykapca i to nie zawsze od czego to zalezy czy to tak ma byc?? dodam jeszcze ze nic wiencej nie było w nim roione zadne programy nic w tym stylu jeszcze..
- bladzio1
i dlatego pewnie przykopci czasem:)xxx9191 pisze:wyciełem kata wstawiłem rurke i zaslepiłem EGR
EGR out - wrazenia
xxx9191, chociaż silnik ma lżej i turbina nie dostaje
tak ma być ale jak sie obawiasz to jedź sobie wtryski sprawdź
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
- gluchy1984
EGR out - wrazenia
Mi po wycięciu kata na pierwszej przygazówce to wywalił chyba wszystko co tam miał nazbierane, bo swiata nie było prawie za mna widać. Teraz fakt torchę więcej tego czarnego puści, więc chyba norma.
kolego a gdzie je sprawdzic te wtryski??florek186 pisze:xxx9191, chociaż silnik ma lżej i turbina nie dostajetak ma być ale jak sie obawiasz to jedź sobie wtryski sprawdź
EGR out - wrazenia
xxx9191, gdzieś gdzie mają maszyny do sprawdzania ciśnienia wtrysków u mnie na pks warsztatach mają
- bladzio1
EGR out - wrazenia
Można je samemu wyjąć, nie jest to skomplikowane, ale jak nie chcesz to Ci na miejscu pewnie wyciągną, tylko skasują za to odpowiednio...
EGR out - wrazenia
xxx9191, no przydałoby się samemu wyciągną tak jak mówi kolega bladzio1
EGR out - wrazenia
wtryski mam zajebiste.. a robiło sie dlatego przeciez sadza osadziła sie na tłumiku a po wycieciu kata wypychało wszystko i teraz jest oki.. teraz szukam tłumika koncowego PRZELOTOWEGO z rurka w doł i bedzie dobrze...
EGR out - wrazenia
xxx9191, no to kat ci się zatkał i dobrze zrobiłeś że go wyrzuciłeś
Tylko turbo dostawało po dupie
