co to moze byc czyzby lozysko sprzegla golfik 3??
jojo204
Post autor: jojo204 » śr cze 07, 2006 14:31
witam wszystkich w moim golfiku 3 silnik 1.8 90 koników zaobserwowalem ostatnio niepokojacy dzwiek po zapaleniu i przejechaniu 1km gdy stane w miejscu i puszcze sprzeglo zaczyna wydobywac sie jakis dziwny dzwiek jakby szum dodam ze na zimnym silniku zaraz po zapaleniu nie ma tego objawu. Dzisiaj jadac moim golfikiem kiedy jechalem na 1 i 2 zwalniajac i przyspieszajac silnikiem bylo slychac takie dziwne metaliczne tarcie
Co to moze byc prosze o pomoc :otepienie:
adam-gda
Post autor: adam-gda » śr cze 07, 2006 14:36
a nie czujesz czegos takiego jak depniesz w gaz to najpierw rosna obroty a dopiero potrem sie rozpedzasz?? jaktak jest to raczej sir juz tarcza sprzeglowa skonczyla
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
fabis
Post autor: fabis » śr cze 07, 2006 15:50
ten dzwięk słyszysz tylko gdy masz wciśnięte sprzęgło,czy cały czas?
jojo204
Post autor: jojo204 » śr cze 07, 2006 16:54
ten dzwiek jest slyszalny na luzie i w czasie jazdy kiedy wcisne sprzegło wszystko cichnie. kiedy ranno odpalam auto tez jest cisza ale po przejechaniu paru metrow znow zaczyna sie takie dziwne tarcie jak zwalniam i przyspieszam silnikiem kiedy zaczymam sie w miejscu takze slysze dzwiek tyle ze on w tedy przechodzi w taki szum jak wcisne sprzeglo to cichnie
Czy ktos mial cos podobnego u siebie co to moze byc??
Mam jeszcze jedno pytanie gdzie moge kupic tanio chlodnice do klimy i normalna chlodnice do golfa 3 1.8 90km
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw cze 08, 2006 00:45
lozysko walka sprzeglowego, tarcza dociskowa , ale to sprawdzisz dopiero jak ew, zdejmiesz skrzynie biegow wiec chyba narazie sie nie stresuj i jezdzij
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 08, 2006 08:05
łozysko oporowe na BANK
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 08, 2006 08:41
dziejo pisze:łozysko oporowe na BANK
Tylko, że łożysko jest w skrzyni na końcu i cały czas pracuje w oleju więc jego słyszalność jest znikoma. Sam rozbierałem kilka skrzyń i wiem, że takiego łożyska się nie wymienia raczej. Ja bym obstawiał co innego. Może sprężyny w docisku są już bardzo luźne. Skoro słychać to jak wciśnie sprzęgło to wtedy tarcza pracuje luźno.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw cze 08, 2006 09:54
e tam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 08, 2006 10:02
ok ok ok sprzeczał się nie będę ilu forumowiczów tyle zdań powiadasz TAZZ że łozysko oporowe jest w oleju tak?
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 10:03 ]
TAZ pisze: Tylko, że łożysko jest w skrzyni na końcu i
a nie na wałku sprzęgłowym więc na jakiej zasadzie działa docisk?
jojo204
Post autor: jojo204 » czw cze 08, 2006 14:49
i dalej nie wiem czy wkoncu skrzynka w dol czy narazie jezdzic czy duzo roboty jest ze sciagnieciem skrzyni ??:)
a gdzie moge kupic chlodnice cieczy i klimy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
