a wymiana samych uszczelniaczy na zaworach z 200 zł wliczając koszt wymiany powietrza na świeże, wiosenne w kole zapasowym, ciekawe co się warsztatowi bardziej opłacamazt pisze:Naprawa około 2000 zł.
Branie oleju
Branie oleju
Branie oleju
Ten mechanik z którym rozmawiałem pracował przez wiele lat w ASO Seata i stwierdził, że robił wiele takich silników i wie, że to jest na bank wina pierścieni, a nie uszczelniaczy zaworowych. Poza tym mówił, że ciśnienie sprężania nie zawsze jest miarodajne. Wkurza mnie taka postawa fachowców. Zastanawiam się co robić...Paweł Marek pisze:Nic nie piszesz czy mechanik robił pomiar ciśnienia sprężania, jeśli nie zażycz sobie tego.
To fakt, że dla nich to lepszy interes wymienić pierścienie. Być może temu wolą je od razu wymienić, ale koleś chyba zna się na rzeczy.
Branie oleju
Fabia 1.4 16V 2000 r, obecny przebieg 70.000 km po 5 latach użytkowania (od nowości) zaczęła brać olej i tak sobie go bierze, auto używane na krótkich dystansach, średnio 3 km, pewien mechanik kiedyś stwierdził że nie opłaca się nic z tym robić bo za chwile będzie to samo, zmienił olej z 5W40 na 10W40, bierze mniej oleju.. coś te 16V nie udały się pod tym względem VW... Jedyna dobra rzecz że autem dużo się nie jeździ więc dolewki nie trzeba często robić..
Branie oleju
U mnie też przebieg jest na bank oryginalny. Uważam, że te silniki są tak zje****, że gorzej się chyba nie dało. Niewyobrażalne jest żeby auto brało olej po taki przebiegu w takich ilościach. Jak będę miał dopływ gotówki to może zmienię te uszczelniacze zaworowe (ponieważ po zmianie oleju na gęstszy branie oleju się nie zmniejszyło, więc to może faktycznie przemawiać za tymi uszczelniaczami), ale mam pewne wątpliwości czy to jest przyczyną...thomas24 pisze:Fabia 1.4 16V 2000 r, obecny przebieg 70.000
Mniej tzn ile ?thomas24 pisze:zmienił olej z 5W40 na 10W40, bierze mniej oleju..
Ostatnio zmieniony czw kwie 21, 2011 17:20 przez mazt, łącznie zmieniany 1 raz.
Branie oleju
Chyba wiesz gdzie można wsadzić te ich normy spalania ?thomas24 pisze:chociaż bierze to mieści się w normie VW![]()
Branie oleju
Nie potrafię Ci powiedzieć bo tego nie sprawdzałem nigdy, ale wiem że na 5W40 często trzeba było dolewać, teraz jest spokojniej. wole nie liczyć żeby się nie denerwowaćmazt pisze:Mniej tzn ile ?
Branie oleju
Myślisz, że więcej niż 1l/1000 km czy mniej ?thomas24 pisze: Nie potrafię Ci powiedzieć bo tego nie sprawdzałem nigdy, ale wiem że na 5W40 często trzeba było dolewać, teraz jest spokojniej. wole nie liczyć żeby się nie denerwować
Mechanik mówił, że w tych silnikach od nowości powinien być lany co najmniej pół syntetyczny olej. Podobno przez pełny syntetyk pierścionki wymiękają. Chociaż według mnie to czary jakieś.
