Pompa wtryskowa z 1.6 TD do 1.9 TD
Tomas91
Post autor: Tomas91 » sob kwie 23, 2011 08:10
Witam !!! Pompa wtryskowa z golfa II 1.6 TD będzie pasowała do golfa III 1.9 TD ????
Części golf III Tel . 782-849-888
vision
Re: Pompa wtryskowa z 1.6 TD do 1.9 TD
Post autor: vision » sob kwie 23, 2011 08:17
tak z kołem
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob kwie 23, 2011 10:34
Tomas91 pisze:Pompa wtryskowa z golfa II 1,6 TD będzie pasowała do golfa III 1,9 TD ????
vision pisze:tak z kołem
Tylko że pompa z 1,9TD jest wydajniejsza od pompy z 1,6TD - inna fala i nastawnik. Po zastosowaniu pompy z 1,6 silnik może zesłabnąć.
Tomas91, co się stało z pompą z 1,9TD że chcesz ją wymienić?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Tomas91
Post autor: Tomas91 » sob kwie 23, 2011 15:00
Nie udane uszczelnienie i coś się w środku posypało
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » sob kwie 23, 2011 19:53
Niestety nie będzie pasowała. Da się to zrobić ale za dużo z tym roboty i nie warto. Jakby pompy były o takiej samej wydajności to BOSCH by nie robił odrębnych do 1,6 i 1,9. Lepiej poszukaj używki 1,9 td. Albo oddaj tą starą do pompiarza na pewno mają na stanie wałek (używkę) który się tobie ukręcił. Złożą i uszczelnią tobie całą pompę ze parę stówek. Pozdro
kret077744
Post autor: kret077744 » sob kwie 23, 2011 20:51
Chłopaki ja śmigam na AAZ + pompa z grzybem od JR + turbo T3. Obrócony pin, dawka lekko zwiekszona, trubo na 0.75bar i jeździ jak szalone nic nie jest zmulone :bigok:
Dla porównania mam jeszcze passata b3 aaz na ori pompie i ustawieniach i powiem że muł totalny, jeździ sie jak taczką (choć jak wcześniej miałem jpka to uważałem inaczej :bigok: )
Tomas91, pompa pasuje p&p, możesz wstawiać :bajer: dobrze żebyś wtryski zmienił na te z 1.6 JR lub SB, poczujesz różnice.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » sob kwie 23, 2011 20:59
Krystian GTD pisze:Niestety nie będzie pasowała. Da się to zrobić ale za dużo z tym roboty i nie warto. Jakby pompy były o takiej samej wydajności to BOSCH by nie robił odrębnych do 1,6 i 1,9. Lepiej poszukaj używki 1,9 td. Albo oddaj tą starą do pompiarza na pewno mają na stanie wałek (używkę) który się tobie ukręcił. Złożą i uszczelnią tobie całą pompę ze parę stówek. Pozdro
można i oddać i parę stówek stracić.... ale po co jak można kupić używkę , zrobić starą we własnym zakresie, założyć od 1.6td albo poprosić kogoś z forum aby takową pompę zrobił powiedzmy z 10mm tloczkiem..... wieć opcja oddania do pompiarza jest najbardziej kosztowna i nie opłacalna.....
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 24, 2011 00:25
Ja tu się nie zgodzę , lepiej dać pompiarzowi żeby wymienił oringi , ja założyłem taką od kogoś za free , trza było ją rozruszać bo się zastała a po jakimś czasie puscil oring gazu i 150 zł poszło , a pompiarz mowil mi na stole że można ją uszczelnić za 250 zł
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 07:32
grandi napisał;
oring ośki gazu kosztuje 2zł lub1zł tulejka 40zł a wymienić można samemu i zawsze 100zł taniej
melanrz
Post autor: melanrz » ndz kwie 24, 2011 08:30
Ok, a co w przypadku kiedy hmmm... Kiedy puszka lda wysuwa "bolec", który z kolei przesuwa "dynks" na pompie. Co jeśli przez właśnie złe uszczelnienie, pompa zaciągnęła silikon i nic nie daje czy ten jak nazwałem "dynks" jest w pozycji wsuniętej lub max wysuniętej. Efekt taki sam.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 24, 2011 08:58
Mumin90 pisze:oring ośki gazu kosztuje 2zł lub1zł tulejka 40zł a wymienić można samemu i zawsze 100zł taniej
Nadal nie rozumiesz przeslania że lepiej dołożyc 100 i uszczelnic całą pompę i ustawić
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 10:18
grandi napisał; Nadal nie rozumiesz przeslania że lepiej dołożyc 100 i uszczelnic całą pompę i ustawić
za 250zł to można kupić całą dobrą pompę
melanrz napisał;pompa zaciągnęła silikon i nic nie daje czy ten jak nazwałem "dynks" jest w pozycji wsuniętej lub max wysuniętej. Efekt taki sam.
pompy sie nie składa na sylikon
jest dużo tematów o uszczelnianiu pomp.
a to co zrobisz samemu to zawsze zostanie w głowie
melanrz
Post autor: melanrz » pn kwie 25, 2011 09:03
Mumin90, nie ja uszczelniałem ją silikonem tylko $%$#$@#$#@$ mechanik... Teraz szukam odpowiedzi, czy da się to naprawić, czy lepiej kupić drugą
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 25, 2011 10:33
melanrz; ja w takiej sytuacji to bym poszedł do mechanika i żądał zwrot pieniędzy bo chyba trzeba być chorym żeby pompę składać na sylikon
pompe można rozebrać i i zobaczyć czy da sie coś zrobić.
opisz dokładnie co z tą pompą sie dzieje
i lepiej nie dawać takiemu pompiarzowi pompy do uszczelnienia
bo przynajmniej jak robisz sam to wiesz co zrobiłeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
