Wyciek oleju
nani75
Wyciek oleju
Post autor: nani75 » sob kwie 23, 2011 16:40
Witam chciałbym się spytać czy znajdę na forum kogoś z okolic torunia kto pomoże zlokalizować wyciek oleju.Mój silnik to AAZ i cały tył silnika jest mokry od oleju nie wiem skąd dokładnie on sie wydostaje ale wszystko z tyłu silnika jest mokre.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Wyciek oleju
Post autor: t0mal » sob kwie 23, 2011 18:50
zacznij od dokładnego umycia silnika
Krystian GTD
Wyciek oleju
Post autor: Krystian GTD » sob kwie 23, 2011 19:33
Dokładnie tak jak kolega napisał, jedź na myjkę wysokociśnieniową. Umyj dokładnie silnik i obserwuj podczas eksploatacji skąd się sączy oliwa. Dla pewności najlepiej jest osłonić folią alternator i rozrusznik żeby go za mocno nie zalać. Pozdro
nani75
Re: Wyciek oleju
Post autor: nani75 » sob kwie 23, 2011 22:02
postaram się teraz po świętach to umyć ale tak na pierwszy rzut oka to wygląda tak jakby leciało gdzieś spod kolektora,ale jeszcze zobacze i dzieki narazie pozdrawiam i wesołych świąt
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Wyciek oleju
Post autor: _model_ » wt kwie 26, 2011 09:31
Może uszczelka pod klawiaturą się saczy z tyłu i cały silnik będzie zalany. Tak jak koledzy radzili wymyj silnik i zacznik wtedy sprawdzać.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
bikerxc
Re: Wyciek oleju
Post autor: bikerxc » wt kwie 26, 2011 10:36
Sprawdź czy nie cieknie ci ze skrzyni. Ja tak mam i podczas jazdy rozchlapuje z półosi na tył silnika.
nani75
Re: Wyciek oleju
Post autor: nani75 » pn maja 02, 2011 11:24
Tak jak kolega wyżej mówi to ze skrzyni się leje dzieki za pomoc
Neoarti
Wyciek oleju
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:18
Ja jestem z Torunia odezwij się na PW to się umówimy i coś zaradzimy:)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
