sprzęgło i docisk jakie najlepsze do 1,6
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz kwie 24, 2011 10:00
Jakiej firmy dobre sprzęgło i docisk polecacie do mk1 1,6D za normalne pieniądze może od mk2 1,6td będzie mocniejsze?albo od jakiegoś 1,9?muszę wymienić bo moje już nie trzyma a nie chce wstawić jakiegoś chłamu :pub:
Mumin90
Re: sprzęgło i docisk jakie najlepsze do 1,6
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 10:06
w 1.6 najmocniejsze sprzegła były w SB 210mm a w zwykłym 1.6D to bedzie nie do zajechania
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz kwie 24, 2011 10:12
a do koła zamochowego będzie dobrze wszystko pasowało jak wymienię sprzegło razem z dociskiem na takie z SB-ka?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 10:27
trzeba wymienić komplet koło docisk tarcza
ja osobiście polecam firme luk
ale podobno bardzo dobre są sprzęgła statim i tańsze dużo
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz kwie 24, 2011 10:35
kupie koło zamachowe,sprzęgło,docisk od Sb koło rozumiem przykręcam i pasuje wszystko P&P tak?Koło zamachowe kupie normalnie w sklepie?i ile takie koło będzie mnie mniej więcej kosztowało,czy opłaca się taki wydatek hehe może wystarczy kupić zestaw sprzęgło o średnicy takiej jak moje(nie wiem jaka jest)i docisk ale jakiś mocniejszy?to auto ,,na lans'' w sumie heh
Ostatnio zmieniony ndz kwie 24, 2011 11:11 przez Mateusz90, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil19061990
Post autor: kamil19061990 » ndz kwie 24, 2011 10:55
Również polecam przegło firmy "Luka"
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz kwie 24, 2011 11:16
nie baw sie w koszty bo koło zamachowe w sklepie jak bedzie to za grubą kase a na allegro 50-100 zł plus wysyłka trzeba dać i do tego jeszcze nowy docisk i tarcza bo używek nie ma co wkładać. Kup nowy docisk i tarcze i spokojnie starczy do zwykłego D. Chyba że planujesz swap na TD to można myśleć. :bajer:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 11:36
Jeżeli koło zamachowe to tak jak pisze kolega wyżej tylko używka i najlepiej z jakiegoś szrotu czy coś bo koło troche warzy to i wysyłka droga, a co racja to racja do zwykłego D to nie ma chyba co przesadzać, kupić dociski i tarcze i składać auto
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz kwie 24, 2011 11:48
kret077744 miałem wstawiać 1.9td ale się rozmyśliłem ori to ori :jezor:
a sprzęgło i docisk muszę wymienić więc myślałem o jakimś mocniejszym komplecie ale bez większych kosztów.Mówisz najlepiej wstawiać takie jak było fabrycznie od zwykłego D?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 11:58
no tak chyba ze jak pisze kret077744 ze masz zamiar robić swap na TD to wtedy sprzegło od D może długo nie pociągnąć ale w zwykłym D to wstaw fabryczne i bedzie dobrze
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 24, 2011 12:10
Mumin90 pisze:ja osobiście polecam firme luk
jakbyś po wymianie wjeżdzał do garażu celem ponownej wymiany sprzęgła przed przebiegiem nawet 100km to szybko byś przestał polecać LUK'a
mam i mnie najlepiej sprawdził się STATIM .
teraz też testuję STATIM'a z tym że więcej o nim będę mógł powiedzieć jak zrobię ponad 1000km wtedy zacznie się strojenie silnika
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz kwie 24, 2011 12:27
arwam właśnie miałem nadzieje ze tu zajrzysz bo widzę tutaj na forum ze obcykany jesteś w tych sprawach więc co polecasz zestaw taki jak fabryka dała czyli do 1,6D firmy statim czy coś z mocniejszego silnika tej firmy?
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 24, 2011 12:55
Mateusz90,
jeśli nie bedziesz modził tego silnika to spokojnie zakłądaj zestawy dedykowane do 1.6D,
Ja na Twoim miejscu wziąłbym statim'a nie tylko ze względu na jego cenę ale i trwałość.
skoro rozlatywały się u mnie zestawy LUK'a( nagminnie), Sachs'a( kilka krotnie), raz Valeo a całkowicie problemy ze sprzęgłem ustału po założeniu Satim'a to dla mnie odpowiedź jest oczywista.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 13:22
arwam napisał;
kolego arwam sprzegło ma być do zwykłego silnika 1.6D
to nie sadze ze luk siądzie przy tych mocach zwykłego D
sam jeżdze na luku już ponad 30 tyś i osobiście nie narzekam i wielu osobom zakładałem luka i też jakoś jeżdżą
po za tym ne wiem czy luk nie szedł na fabryce
a sam jak masz kręconego M-TDI czy TD AAZ ta czy coś innego to może ci siada sprzęgło jak masz moc grubo ponad 100km a zwykły D ma 55km czy coś w tych granicach to nie sadze żeby nie wytrzymywało sprzęgło
po za tym tak jak napisałem wyżej
a tak z ciekawości jaki miałeś motor pod maska ze sprzęgło luka siadło ci po 100km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
