[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
sagano88
Only VW
Only VW
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Sesja 2011
Post autor: sagano88 » czw kwie 21, 2011 00:43
Elegancko wyglada na tych felgach. Pewnie oslepia nie jednego przechodnia na miescie ;)
Only VW
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw kwie 21, 2011 08:06
A ja może będę mało oryginalny :bigok:
Ale jakoś mi się nie widzą polerowane patelnie na srebrnym Golfie.
Trochę za bardzo się to wszystko zlewa i koła - pomimo swej wielkości i klasy - giną w całości.
kiler223
Post autor: kiler223 » pt kwie 22, 2011 09:49
Witam sorrki ze odbiegam od tematu ale potrzebuje wskazowek zeby wymienic antene na dachu w MK IV??? Jak sciagnac slupki itd.zeby tego nie uszkodzic??? Za wszelkie info z gory dzieki.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt kwie 22, 2011 09:58
kiler223, Wystarczy odchylić tylko podsufitkę bez ściągania słupków. Rękę z kluczem wsadzisz. Klucz 22. Najlepiej podgięty płaski.
kiler223
Post autor: kiler223 » pt kwie 22, 2011 11:36
Czyli wystarczy ta listwe przy podsufitowce sciagnac??? Dzieki za pomoc.Pozdrawiam i powodzenia w dalszych modach zycze.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pt kwie 22, 2011 11:42
kiler223 pisze:Czyli wystarczy ta listwe przy podsufitowce sciagnac???
tak dokładnie, potem masz dostęp do wszystkiego.
kiler223
Post autor: kiler223 » pt kwie 22, 2011 12:08
Jeszcze raz dzieki za pomoc chlopaki!!!
czajaa22
Re: [GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
Post autor: czajaa22 » pt kwie 22, 2011 18:43
lolo_golf pisze:czajaa22, Średnica na wylocie jak i flansza jest taka sama(AHF, ASZ, ARL). Ja flansze mam taką samą tylko że zmienioną na taką z nierdzewki. Nie mam żadnej redukcji. Odrazu dospawane jest kolano 2.5cala. Wchodzić wchodzi tylko musisz je trochę sklepać w miejscach przykręcenia śrub bo inaczej nie wejdą nakrętki :grin:
Ok rozumiem, już zamówiłem down pipe Militec więc będzie 2.5 cala dzięki.
Sesja blink blink :kac: Dobrze siedzi i dobrze wygląda brawo :okej:
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
BLIND
Post autor: BLIND » sob kwie 23, 2011 13:36
Jest zajebiście :bajer: dużo lepiej imo wygląda to koło na silber mk4. Włożyłeś kupę roboty w niego, ale było warto. Szerokości :pub:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob kwie 23, 2011 21:24
Dzieki BLIND :pub:
Golf jest na sprzedaż. Albo w całości albo w serii. Zalezy czy sie chętny znajdzie :chytry:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » sob kwie 23, 2011 23:04
lolo_golf,
Why???
montana2
Post autor: montana2 » ndz kwie 24, 2011 08:23
czajaa22 pisze:Why???
pewnie się przejechał mocną benzyną :hmm:
BLIND
Post autor: BLIND » ndz kwie 24, 2011 12:37
lolo_golf pisze:Golf jest na sprzedaż
To mnie teraz zaskoczyłeś... Tyle roboty i nawet nie chcesz sezonu prześmigać? :helm:
montana2 pisze:pewnie się przejechał mocną benzyną
Też tak myślę :jezor: :pub:
synec
Post autor: synec » ndz kwie 24, 2011 21:05
Kamel pisze:A ja może będę mało oryginalny :bigok:
No i widzisz Kamel co narobiłeś :P
Wróć do „Zakończone projekty”
