turbina wstaje po 200 metrach
grigorm
Post autor: grigorm » ndz kwie 24, 2011 17:30
szukałem ale nie znalazłem...
brak mocy zaraz po zapaleniu silnika
problem w tym, że (nie zawsze ale często) po zapaleniu silnika ASZ chodzi jak SDI, niezależnie od obrotów silnika. wszystko wraca do normy po ok minucie, po przejechaniu 200 metrów lub po depnieciu pod 3000obr/min. ktoś wie o co kaman?
PZDR grigorm
Ostatnio zmieniony pn cze 06, 2011 08:50 przez grigorm, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 24, 2011 18:09
albo cos z ukladem podnisnienia, albo Ci sie turbo zapieka
marcin998
Post autor: marcin998 » ndz kwie 24, 2011 18:20
Może być uszkodzony lub nie podłączony akumulator podciśnienia.
Mija chwila aż pompa wytworzy podciśnienie.
Hamulce wtedy działają normalnie?
grigorm
Post autor: grigorm » pn kwie 25, 2011 17:12
tak, z hamulcami nie ma problemu. jak sprawdzić czy wasze podejrzenia są słuszne?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn kwie 25, 2011 18:21
grigorm pisze:jak sprawdzić czy wasze podejrzenia są słuszne?
Uruchom silnik i sprawdz czy sztanga jest na max wciągnięta do gruszki turbiny - wciskaj sztangę do gruszki :grin:
grigorm
Re: turbina wstaje po 200 metrach
Post autor: grigorm » wt kwie 26, 2011 22:05
dziś był na wagu, niestety mało czasu, spisałem tylko błąd - 16705 (p0321) czujnik G28. już idę szukać co to za badziewie :P :shock:
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » wt kwie 26, 2011 22:18
grigorm pisze:czujnik G28
Czujnik prędkości obrotowej/położenia wału
grigorm pisze:już idę szukać co to za badziewie
Pod obudową filtra oleju (z prawej strony)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=230872" onclick="window.open(this.href);return false; (foto na dole linka)
grigorm
Post autor: grigorm » wt kwie 26, 2011 22:31
dzięki.
najdziwniejsze, że nie mam żadnego problemu z odpalaniem, pali na dotyk...
czy to ma związek z moim problemem ...
w wolnech chwili postaram sie zmierzyć czujnik, zobaczym :)
grigorm
Post autor: grigorm » pn cze 06, 2011 01:46
rozwiąznie zagadki:
Adamm był najbliżej prawdy
układ podciśnienia był nieszczelny i po pewnym czasie postoju nie było w nim podciśnienia, po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi znów się ono wytwarzało ;)
miejsce nieszczelności: zbiorniczek podciśnienia (czarna kulka o średnicy ok 15 cm) wchodzi do niej wężyk - zawaliłem to klejem i 3ma :)
pzdr grigorm
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 06, 2011 08:18
grigorm pisze:czarna kulka o średnicy ok 15 cm
to ladnna rynna :P
a tak serio to nie jest czarna rurka do serwa?
grigorm
Post autor: grigorm » pn cze 06, 2011 08:48
heheeeh ;]
nie - chodzi mi o ten zbiorniczek, znajduje sie w ASZ koło filtra oleju
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 06, 2011 18:08
a no to zbiorniczek podcisnienia :)
