Po wymianie pompy nie pali
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz kwie 24, 2011 18:20
WItam zmieniłem pompę w golfie 1.9 TD ponieważ ta nie dawała paliwa na inną używana tez z golfa 1.9 TD . Paliwo na wtryskach jest jak się odkręci śruby z wężyków ale auto nie pali . Co robic ??
Części golf III Tel . 782-849-888
jozeph32
Post autor: jozeph32 » ndz kwie 24, 2011 19:10
Na początek sprawdź czy prąd dochodzi do świec żarowych. I kąt wtrysku do sprawdzenia.
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz kwie 24, 2011 19:14
po przekręceniu stacyjki cyka elektrozawór w pompie wtryskowej?
po luzuj rurki od wtryskiwaczy i kręć rozrusznikiem aż pojawi się paliwo jak już się pojawi to zakręć rurki podgrzej świece
nawet możesz na krótko jak nie masz pewności ci grzeją kabel na krótko z aku z plusa na świece kilka sek i niech druga osoba zapala wtedy
rozumiem ze pompę zalałeś paliwem
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pn kwie 25, 2011 10:39
Elektro zawór chodzi . Wtryski są poluzowane i leje paliwo tylko właśnie dziwi mnie to ze nie chce zapalić .
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 25, 2011 10:56
A może to nie wina pompy? Może rozrząd przestawiony? Może poszedł syf na wtryski? Może kompresji nie ma?
