Kopci na czarno i nie ma mocy aaz
witam, jechałem ojca golfem trasę wrocław-zakopane i zauważyłem że auto nie ma mocy i strasznie na czarno kopci. Na parkingu troszkę zmniejszyłem dawkę paliwa śrubką. Mocy ubyło (a i tak dużo nie było) , troszkę mniej kopci ale nadal jechać nie chce
Pod górkę na III biegu i to ledwo ledwo. Co sprawdzić ? Macie jakieś pomysły, sugestie ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
sprawdź turbo czy przewód z turbiny do kolanka kolektora ssącego czy jest cały?
a jak masz IC to obejrzyj czy nigdzie nie jest rozerwany
kolego rury całe
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
a przewód od mechanizmu LDA jest cały?
jak jest czarny dym i nie ma mocy to może turbo siada
tak cały, już go sprawdziłem
no właśnie tego się obawiamjak jest czarny dym i nie ma mocy to może turbo siada
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
sprawdz czy koło sie nie kołysze na wale korbowym i ustawienie rozrządu czy jest dobrze
zdejmij przewody z turbiny zobaczy jaki luz na oście i zapal bez kolanka z turbiny i i obserwuj czy nie wyrzuca oleju
i sprawdz poziom oleju na bagnecie a dym tylko czarny? czy jakiś inny tez?
Re: Kopci na czarno i nie ma mocy aaz
mam dokładnie to samo, plus u mnie czasem lekki smrodek oleju w kabinie. Olej bierze oczywiscie, ale trudno dokładnie stwierdzić w jakim tempie. Ja obstawiam że turbo papa
Posprawdzałem te rzeczy o których mówiłeś i nie zauważyłem luzu na turbo. Rury całe. Oleju nie bierze. Dzwoniłem do ojca i mówił że auto było u mechanika i pompa regenerowana . Może źle założył ją. Czy jak by był kąt wtrysku inny to czy mogłoby przez niego kopcić ? Może rozrząd przestawiony o jeden ząbek ?
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
tak przez żle ustawiony kąt wtrysku może kopcić i słabo chodzić
rozrząd do sprawdzenia i kąt wtrysku do ustawienia
a kółko sie nie giba?
Sprawdź filtr powietrza, a następnie ciśnienie doładowania, pewnie będzie turbo do roboty.
musisz sprawdzić filtr i czy turbo prawidłowo pompuje, jak daje na czarno to raczej obstawiał bym to. U mnie jak przeskoczył rozrząd to nie kopcił na czarno a raczej na niebiesko-szaro i szarpał.
