[All VW] Polerowanie lakieru
mmmmat
[Alll VW] Polerowanie lakieru.
Post autor: mmmmat » ndz kwie 24, 2011 16:27
To jeszcze jedno pytanko potem po wyschnięciu papierkiem tak samo ziarnistość 1500?
Lakier mi namieszali w sprayu sikne do pudełka i potem zapłką ponanoszę i buczy bo do niej już sie nie daje utwardzacza ?
Co do polerki Może bedziecie pisać z kodami bardziej czytelne niż kolory korków:) b osie zmieniają
Napierw Zielona 50417 + 80349 żółta +50383 granatowa ?
Kiedyś kupiłem 05990 czy można ją zapodać zamiast zółtej może to akurat to to samo ? oczywiście mechaniczna polerka a ona do ręcznego hmm ?
Czy kupić te 3 i nie kombinować a ta na wyrzut do recznego polerowania
Dzieki jeszcze raz
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 24, 2011 17:31
mmmmat pisze:To jeszcze jedno pytanko potem po wyschnięciu papierkiem tak samo ziarnistość 1500?
Może być albo 2000
mmmmat pisze:Lakier mi namieszali w sprayu sikne do pudełka i potem zapłką ponanoszę i buczy bo do niej już sie nie daje utwardzacza ?
Nie daje , z utwardzaczem jest twardszy :)
mmmmat pisze:Co do polerki Może bedziecie pisać z kodami bardziej czytelne niż kolory korków:) b osie zmieniają
jak nie chcesz wydawać kasy to wystarczy żółta i granatowa i powinno starczyć.
Ręcznie więcej roboty i większe szanse na ryski .......
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz kwie 24, 2011 19:02
Tylko czy bez zielonej da rade wyrównać te moje kropeczki ? jak je papierem potraktuje?
Dani90
Post autor: Dani90 » ndz kwie 24, 2011 19:56
mmmmat, możesz ale zastanów sięnad pomalowaniem całego elementu, wątpie żeby to wyglądało oki a do tego lakier ze spraya bał bym się polerować, sam myślę czy pomalować sprayem czy dać do lakiernika
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 24, 2011 20:19
mmmmat pisze:Tylko czy bez zielonej da rade wyrównać te moje kropeczki ? jak je papierem potraktuje?
Wszystko da rady tylko trzeba dłużej sie przyłożyć :)
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz kwie 24, 2011 20:39
OK damy rade :)
Może pomaluje całą maskę ale narazie chce to poratować bo VW spitolił lakier na to wygląda bo klar zbyt lekko odchodzi przesuszona baza pewnie bo autko nie było bite więc oryginał i chce poratować tą maskę narazie , przy okazji cały lakier wypoleruje co do spraya to czasami nawet nawet idzie prysnąć i potem polerka pewnie pomoże :) Dj Darecki zrobimy tak jak mówiłeś i potem zobaczymy co z tego wyjdzie może się uda gablota z 2000 roku więc szkoda cały lak na autko kłaść bo tak jedynie bo kilka odprysków na dachu też jest.
Cały czas myślę który zestaw 3 m kupic żeby wszystko fajnie wyszło maszyna jest do polerowania dokupic tlyko gąbki i preparaty tylko który zestaw bo kilka jest podanych żeby było fajnie i solidnie a nie ma znowu co przesadzać bo to nie nowe autka i nie bede polerował co 3 tyg potem żeby zawsze było lustro bo nie mam na to czasu ale jak teraz patrze na ten lak w słoncu to kijowo wyglada.
Więc prosze powiedzeć czy robić zestaw z 3 produktów czy tlyko 2 do polerowania jak tak których bo te kolorowe zakretki sie zmieniaja i jakie gąbki dobrać z 3M i czy potem kupić Collinite # 476 wosk czy inny ?
I jeszcze jedno pytanko czy te mleczka 3M po dacie przydatności dalej sie nadają czy do kosza potem ?
Dzieki wielkie
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 24, 2011 21:04
mmmmat pisze:I jeszcze jedno pytanko czy te mleczka 3M po dacie przydatności dalej sie nadają czy do kosza potem ?
ja mam już z 3 lata i jeszcze działa .
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 24, 2011 21:08
duzy_przemo, mam pytanie ,co z tym zrobić??klucz poszedł w ruch :grrr:
mmmmat
Post autor: mmmmat » ndz kwie 24, 2011 21:32
Co za debil tak ci furke porysował :( zabiłbym
Dj Darecki kupiles wlasnie na allegro zestawik 50383 + GĄBKA 50388 i 50417 + 2 GĄBKI 09550 kupować żółty pomiędzy czy moge na tych poprzestać?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 24, 2011 21:47
Krzylu, rysa do podkładu, tylko lakier :blush:
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 24, 2011 23:14
Krzylu, polakierować cały bok :) innego pro wyjścia nie ma
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn kwie 25, 2011 12:48
Takiego już nabyłem chyba taniej będzie wymienić drzwi i błotnik w kolorze a tylny błotnik tylko maznąć
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn kwie 25, 2011 13:06
mmmmat pisze:Dj Darecki kupiles wlasnie na allegro zestawik 50383 + GĄBKA 50388 i 50417 + 2 GĄBKI 09550 kupować żółty pomiędzy czy moge na tych poprzestać?
Ja bym wołał pastę żółtą + gąbka żółta , Pastę granatową + czarna gąbka . Pomarańczowa gąbka z 3M to porażka , sypie się na strzępy bardzo szybko .A niebieska raczej się nie przyda na twarde lakiery VW , bmw itp.
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt kwie 26, 2011 11:44
To se kupiłem :( gąbki nie te co trzeba :) ale syf
A jak polecę zieloną i potem granatowa to za duży przeskok? i bedzie lipa?
Jak długo leciec na sucho tymi pastami ? aż bedzie widoczny efekt czy kilka razy jedno miejsce i wytarczy
Wróć do „FAQ”
