Problem po wymianie Odmy olejowej w MK3
Witam.
Posiadam Golfa 3 1.9 TDI 90KM.
Wymieniłem w nim odmę olejową gdyż w dolnej częśći była już popękana i podkapywał olej.
Teraz po wymianie jak przekraczam 2000 obrotów włącza mi się czujnik od oleju i dodatkowo sygnał dźwiękowy.
Może ktoś miał podobną akcję, będe wdzięczny za podpowiedź z czym jest problem.
Poswiat67
jak wymieniałeś odmę dolna rurę to czasem nie chcący nie wysunęła sie wtyczka od czujnika oleju? bo obok tej rurry dolnej jest podstawa filtra oleju a tam czujnik i po odłączeniu tej wtyczki tak właśnie siedzie je
Sprawdzałem już tą wtyczkę nawet oczyściłem wsuwkę.
Poswiat67
jak wymieniałeś tylko odmę a wcześniej wszystko było ok
to cieszko zdiagnozować co może być przyczyną
a sprawdź jeszcze czujnik w głowicy od ciśnienia oleju
można też sprawdzić czy czujnik jest sprawny
A jak sprawdzić czujnik?
I czy na tym kabelku powinno być jakieś napięcie?
Poswiat67
weź probówkę albo żarówkę małą z dwoma kabelkami jeden na plus do aku a drugi na czujnik
i odpal probówka powinna zgasnąć
i odpal probówka powinna sie palic a po włączeniu silnika powinna zgasnąć
to dotyczy czujnika który jest w głowicy
a czujnik który jest wkręcany w podstawę filtra
sprawdzasz tak samo tylko probówka nie powinna sie palić na zgaszonym silniku a po odpaleniu. powinna zapalić sie .
tak 12v bo aku też masz 12v tak sadze
ale jak masz 24v to taką też raczej możesz to sprawdzić
Dzięki za pomoc sprawdzę i na piszę czy wszystko się udało.
Poswiat67
Podłączyłem wg instrukcji i jest ok.
Więc niewiem dlaczego podczas jazdy włącza się kontrolka oleju i sygnał dźwiękowy.
Poswiat67
to w takim razie coś dziwnego najlepiej było by sprawdzić ciśnienie oleju
