Przeprogramowanie licznika czy można w ten sposób ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 25, 2011 17:55
Witam.
MK3, rok 94, benzyna 1,4
Mam licznik numer:
1H6 919 033 A
Zakupiłem licznik z Seata Cordoba, rok 95, 1,4 benzyna, takie samo wyskalowanie tarczy numer:
6KC 919 033 DC
Oba liczniki to VDO.
Licznik wymieniam dlatego że oryginał VDO padł - drgające i nieaktywne wskazówki obrotomierza i prędkościomierza. Zakupiłem licznik z Seata celem uzyskania kontrolki rezerwy oraz kontrolki postojowych.
Pomysł - wylutować pamięć z licznika oryginalnie w MK3 i wlutować do licznika z Seata.
Pytanie - czy to zadziała, tj czy przebieg będzie ze starego licznika (podejrzewam że tak)
Pytanie 2 - czy jeśli to zadziała i jeśli przełożę pamięć, dodatkowe kontrolki (rezerwy, postojowych) będą prawidłowo działać ?
Sprawdzałem i pamięci są tego samego typu.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw kwie 28, 2011 00:24
pyt 1 - jeśli pamięci i sterowniki są tego samego typu to będzie działać.
pyt 2 - tak, bo pamięć nie ma nic do kontrolek.
MK3 ADZ->AGU
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw kwie 28, 2011 10:53
Pamięć, sterowniki wszystko takie samo. Układ na płycie głównej taki sam, więc pewnie to te same liczniki jedynie lekko zmodyfikowane.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw kwie 28, 2011 13:37
więc nie zaszkodzi spróbować, od razu wlutuj sobie podstawki pod tą pamięć.
MK3 ADZ->AGU
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 28, 2011 19:50
pomysł z podmianą pamięci nie zadziała na 200%
ssarna1
Re: Przeprogramowanie licznika czy można w ten sposób ?
Post autor: ssarna1 » pt kwie 29, 2011 11:36
norek111 pisze:pomysł z podmianą pamięci nie zadziała na 200%
Rozwiniesz troche?
MK3 ADZ->AGU
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 11:41
ssarna1 pisze:
Rozwiniesz troche?
niema co rozwijać te eepromy mają zupełnie w innych miejscach zapiany przebieg i na wyświetlaczy zobaczysz ERROR
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 12:45
A dlaczego mają mieć w różnych miejscach przebieg, skoro to są takie same liczniki, jak i z wyglądu takie same modele pamięci, budowy i pasują do auta ? Oba są o podobnych numerach licznika.
Robiłeś ten zabieg już kiedyś ?
EDIT
Z totalnej ciekawości podmieniłem pamięci - licznik z Seata działa z nową pamięcią....
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 14:17
miałeś szczęście bo miałeś licznik z GOLF 3 VDO - SW 3.9 z innego VDO nie podejdzie eeprom
wiesz w ilu licznikach i radiach jest pamięć 93c46 ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:19 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 14:18
norek11 pisze: licznik SEATA nie zagada z pamięcią GOLFA III i nie wypisuj bajek bo za stary jestem na takie podchody
Car type: VW GOLF 3 VDO - 93c46
The mileage is stored in the next lines:
0040: FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23
0050: FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23 FA 23
Car type: SEAT Cordoba VDO - 93c46
0060: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA
0070: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA
norek111 pisze:miałeś szczęście bo miałeś licznik z GOLF 3 VDO - SW 3.9 z innego VDO nie podejdzie eeprom
No to po co te teksty że robię podchody i kłamię ? Sam popełniłeś błąd, naskok na mnie, potem odrazu edycja postu i usuwasz to co pisałeś.
Może innym się przyda:
Podmieniłem pamięci z licznika VDO, pamięć to :
93C46CB6
94C514
firmy ST
Licznik z którego wyjąłem pamięć:
1H 919 033 A firmy VDO
Foto poglądowe licznika:
Włożyłem do licznika o numerach:
6KC 919 033 DC firmy VDO
Liczniki pod względem budowy niczym się nie różnią - te same pamięci itp
Foto poglądowe licznika z Seata
Może czas na aktualizację wiedzy co ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:26 przez skaktus, łącznie zmieniany 3 razy.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 14:21
skaktus pisze: Może czas na aktualizację wiedzy co ?
takie stare kible to ja robiłem lat kilka temu,szybciej można ustawić odpowiedni przebieg kablem jak rwać pamięć
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 14:26
No to bardzo fajnie że je robiłeś, nie znaczy to że znasz wszystkie przypadki. I nie chodzi tutaj już o to że pomyłka tylko tekst że robię podchody...Nie wiem po co miał bym kłamać na forum...
Chciałem się tylko dowiedzieć czy taki wypadek z podmianą pamięci pomoże, nikt nie chciał się za to brać dokładnie więc zaryzykowałem i udało się. Widocznie miałem farta, tyle.
Mam nadzieje że wsad pamięci nie odpowiada za kontrolki itp.
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 14:27 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 29, 2011 14:27
skaktus pisze:No to bardzo fajnie że je robiłeś, nie znaczy to że znasz wszystkie przypadki. I nie chodzi tutaj już o to że pomyłka tylko tekst że robię podchody...Nie wiem po co miał bym kłamać na forum...
znam ten przypadek ale nie wszystkie VDO tak można potraktować
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 29, 2011 14:31
No to mamy standard, wyjątek potwierdzający regułę...
Teraz skoro znasz te przypadki, robiłeś liczniki już od długiego czasu, powiedz czy wsad kontroluje kontrolki (olej,rezerwa itp) czy jest tylko od zapisu przebiegu.
