Problem po wymianie Odmy olejowej w MK3
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 25, 2011 21:50
trzeba mieć ciśnieniomierz który podłącza sie w miejsce czujnika ciśnienia oleju i odpala auto
a sprawdzałeś z żarówką na ciepłym silniku? bo jak zimny to może trzymać ciśnienie a na ciepłym ciśnienie może ginąć tak jak piszesz ze po 200m tak się dzieje
poswiat67
Post autor: poswiat67 » pn kwie 25, 2011 22:12
sprawdzałem na zimnym, ale jutro sprawdzę jeszcze raz na ciepłym.
a jak na ciepłym będzie źle to znaczy że czujnik jest uszkodzony?
Poswiat67
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt kwie 26, 2011 06:00
czujnik to raczej jest dobry jak jest tak jak mówisz.
może pompa oleju sie zaczyna sypać
albo jest coś w instalacji elektrycznej nie tak, skoro mruga kontrolka i brzęczyk
bo i tak może być ze gdzieś po drodze kabel jest przerwany lub w samych zegarach coś jest uszkodzone
