Sonda Lambda
Dawidoosek
Sonda Lambda
Post autor: Dawidoosek » wt kwie 26, 2011 13:13
koledzy po raz kolejny liczę na waszą pomoc otóż zainteresowało mnie duże spalanie w moim aucie więc od razu pomyślałem o sądzie i zaraz po dojściu do styków moim oczom ukazały się takie oto czary:
http://img146.imageshack.us/i/dsc00470lz.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; Kabel pomarańczowy wychodził tylko od wtyczki ten z kabla musiałem wyciągnąć a kabel czarny w ogóle nie jest podłączony
Od strony silnika wygląda to tak :
http://img171.imageshack.us/i/dsc00471o.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; od lewej 2x kabel biały 1x kabel szary i kabel czarny
I teraz pytanie jak to podłączyć i czy w ogóle ma to prawo działać ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc pozdrawiam Dawidoosek
Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie – co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
norek111
Sonda Lambda
Post autor: norek111 » wt kwie 26, 2011 14:21
białe - grzałka / szary - masa / czarny - sygnał sondy
sygnałowy widać że miałeś podpięty i to powinno działać jeśli sonda sprawna
Dawidoosek
Sonda Lambda
Post autor: Dawidoosek » wt kwie 26, 2011 15:13
czyli biały z wtyczki od strony silnika powinien znaleźć ujście w pomarańczowym z kostki z zewnątrz tak ? tyle że ten pomarańczowy nie był podłączony czy trzeba to podłączyć ? (jeśli niepodłączony czyli nie ma masy tak ?)
