Turbo chłodzone cieczą
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr kwie 27, 2011 00:21
Witajcie, czy turbo chłodzone ciecza musi obowiazkowo byc podpięte pod układ chłodzenia? czy niekonicznie? chodzi o turbo troche wiekszych rozmiarów niż k24...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
prymusnmr
Auto: Mk6 S3 t5.1
Re: Turbo chłodzone cieczą
Post autor: prymusnmr » śr kwie 27, 2011 22:46
tomogolf2 pisze:Witajcie, czy turbo chłodzone ciecza musi obowiazkowo byc podpięte pod układ chłodzenia? czy niekonicznie? chodzi o turbo troche wiekszych rozmiarów niż k24...
Ja ci moge powiedziec,ze juz miesiac smigam bez wody w turbawce i nie nazekam,na poczatku czuc bylo spalenizne ale jak narazie jest ok,lecz gwarancji nie moge dac jak to bedzie u ciebie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 27, 2011 22:53
Nie musi.
Jeździłem tak z pół roku i sprzedałem jako sprawne :bajer:
Rozmiar nie gra roli,ale powiem,że podpięcie chłodziwa,nawet bez dodatkowej pompki,nie jest głupim rozwiązaniem...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 27, 2011 23:09
[b]tomogolf2[/b] pisze:chodzi o turbo troche wiekszych rozmiarów niż k24
K26 z audi?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr kwie 27, 2011 23:40
dzieki za wypowiedzi, tak tez myslalem ale wolalem sie upewnic
a turbo gt2559v ;) ale mysle ze bedzie jeszcze za mało wydajne :bajer:
ale podobno gtb2260vk lepsiejsze, nie wiem jak wypada wzgledem kkk bv50 moze ktos z was cos wie na ten temat?
Moj Fire & Ice TDI
prymusnmr
Auto: Mk6 S3 t5.1
Post autor: prymusnmr » pt kwie 29, 2011 13:04
Ja odlaczylem chyba wspomaganie przeplywu plynu,poniewaz obydwa przewody przelewowe zostaly zaslepione.Moge sie mylic chodzi mi dokladnie o taki walek ktory z gory ma wtyk i przeplywa przez to woda z termostatu do turbawki..a miesci sie tuz kolo glowicy nad skrzynia..
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:41
jeśli turbawka ma króćce do chłodzenia wodą to czemu ich nie podłączyć ?? robiłem taki swap w mk 2 td i podłączyłem wodę z nagrzewnicy jeśli ma być chłodzone wodą to niech jest ile to roboty ? przeciąć dwa węże ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt maja 03, 2011 00:49
Turbinka będzie się szybciej grzała więc same pozytywy...
arwam
Post autor: arwam » wt maja 03, 2011 21:26
Michał_1977 pisze:Rozmiar nie gra roli,ale powiem,że podpięcie chłodziwa,nawet bez dodatkowej pompki,nie jest głupim rozwiązaniem...
ciekawe czy powiesztak po porządnym pałowaniu silnika jak go zgasisz i Ci wtedy na zgaszonym zacznie gotować wodę
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 03, 2011 21:59
Racja racja, obieg musi być, nie bez powodu w sb była oddzielna pompka.
