Swap z 1.4 na 1.6
Swap z 1.4 na 1.6
Witam, czy zmieniał ktoś silnik w golfie z 1.4 na 1.6? Chodzi mi konkretnie o to czy elektronika oraz skrzynia podejdą czy gdybym się zdecydował to musze również cały osprzęt zmieniać?
- PAPAYOS
Swap z 1.4 na 1.6
Moja osobista opinia...Góral pisze:z 1.4 na 1.6?
ZAMIENIŁ STRYJEK SIEKIERKĘ NA KIJEK...
Nie warto. Zamienisz 60 KM na 75 KM. Wydasz 3-4 tyś zł i zyskasz 15 KM. Gra nie warta świeczki...
Proponuję wymianę na 1,8 T. Koszt ok 8 tyś, ale za to masz 155 KM.
PAPAYOS.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- PAPAYOS
Swap z 1.4 na 1.6
Czy 1,4 AEX na 1,6 AEE?adamwwy pisze:Chcesz zmienić ABD na ABU?
PAPAYOS
Swap z 1.4 na 1.6
Nie myślałbym o zmianie silnika tylko że w moim strzeliła mi uszczelka pod głowicą, niby się nie grzeje tylko póki co się poci z pod niej ale powoli zaczynam myśleć co dalej, zrobienie tego wyjdzie ok 500 zł, więc jeśli pasowałby cały osprzęt i komputer to bym może pomyślał o zmianie na 1.6. Mam ABD więc pewnie bym go zamieniał na ABU.
Swap z 1.4 na 1.6
Czemu takie koszty przy tym silniku?? Przecież ABU kosztuje 400-500zł z gwarancją rozruchową. Osprzęt w ABU i ABD jest ten sam więc wystarczy goły silnik.
- PAPAYOS
Swap z 1.4 na 1.6
Ile jest tej gwarancji rozruchowej?adamwwy pisze:Przecież ABU kosztuje 400-500zł z gwarancją rozruchową.
Tydzień, czy dwa?
Kupisz silnik za 500 zł, wsadzisz do auta, a za miesiąc po gwarancji rozruchowej wywali ci uszczelkę, zacznie brać olej itd.
Bo okaże się że silnik stał rok albo więcej bez pracy. A przebieg silnika to 500 tyś.
Kupując silnik musisz zrobić mu kapitalny remont.
A nawet jak kupisz drugi silnik i wsadzisz bez remontu na własne ryzyko to i tak musisz wymienić sterownik za ok 800 zł i już się robi 1300, mocowanie silnika, skrzynia biegów - ma inne przełożenie no i jak rozbierzesz to wszystko to wypadało by zmienić sprzęgło - kolejne 700 zł i już masz 2000 zł.
Tak więc jak zdechła ci uszczelka to wymieniaj, chyba że masz tyle kasy i czasu żeby się bawić...
PAPAYOS
Re: Swap z 1.4 na 1.6
No to ja miałem zawsze taki fart, że silniki montowałem nie robiąc przy nich nic i nie było z nimi problemu. Gwarancja faktycznie na 2 tygodnie. Z tymi cenami to trochę przesadzasz... Jak się robi samemu to rozrząd kosztuje nie całe 200zł, sprzęgło 250-300zł na dobrych częściach. Sterownik montuje się używany za 60-100zł. Ale przy takiej awarii jaką ma kolega to ja bym wymienił uszczelkę i nie kombinował.
Swap z 1.4 na 1.6
Dzięki za rzeczowe odpowiedzi, w takim razie będę robił ten silnik, podjadę jeszcze do jednego mechanika zobaczymy ile on krzyknie za to i po wypłacie robimy
