mam dziwny przypadek ze wskazaniami obrotomierza. Na zimnym silniku wskazania obrotomierza sa prawidlowe, jak rozgrzeje sie silnik np: w korku wskazówka obrotomierza spada do 600 obr/min lub ekstremalnie do 0 obr/min, a silnik pracuje rowno na ok 800 obr/min. (w zime jest wszystko ok, tak dzieje sie tylko w lato). Czy ktos moze dac jakies wskazówki, padniete cewki zaplonowe? pls o pomoc, niestety z elektryka leze:(
obrotomierz nie działa prawidłowo
no faktyczni objaw dziwny - ja bym na chwilę podmienił jednak licznik bo wygląda to na wadę licznika
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
...a co do tego moze miec temperatura otoczenia? Masz jakis pomysl? Wystarczy wylaczyc silnik aby troche ostygl i znowu jest ok. Czary?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
- vib0vit
Może , jak jest cieplej gdzieś sie styki przegrzewają i wariuje. Próba z innym bedzię dobrym krokiem do zmiany licznika lub szukania błedu gdzieś indziej .
- guziolek
A może coś czujnik halla świruje, bo to chyba on impulsy wysyła do licznika, czy jeszcze jakiś jest za to odpowiedzialny? Choć w przypadku halla, to przeważnie nierówno na wolnych obrotach też chodziłby silnik.
...bo chodzi nierówno, ale nie zawsze. Na zimnym jest zawsze wszystko ok, równo...na rozgrzanym często trzęsie silnikiem, ale nie zawsze.
podłączyłem program diagnostyczny i pokazał mi błędy "wypadanie zapłonu", "cylinder trzeci". Prawdopodobnie cewka zapłonowa jest do wymiany. Może ona ma wpływ na wskazania obrotomierza? czy to nie 125p:))
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
