wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lut 27, 2011 17:07
Witam, a maskę da radę później zamknąć?
Pozdrawiam.
Tomek
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz lut 27, 2011 19:58
TO że przepływki nie trzeba wymieniać to prawda, wystarczy sama obudowa, ale konieczna jest korekta w sofcie.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
punxbrygade
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Post autor: punxbrygade » ndz lut 27, 2011 20:11
tomek08 pisze:Witam, a maskę da radę później zamknąć?
Pozdrawiam.
A tego to nie wiem :) ja tam będę montował w t3 wiec jak sie klapa nie zamknie to zrobię nadbudówkę ..
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
rybaka669
Post autor: rybaka669 » pn lut 28, 2011 12:52
czy ten kolektor spokojnie podjedzie do ahf?? czy on jest taki sam jak w arl i asz?? spełni swoja tuningowa funkcje?? czy lepiej kupic dokładnie taki sam jak w arl asz??? dziekuje za odpowiedz ;]
http://allegro.pl/vw-golf-iv-1-9-tdi-10 ... 95624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 28, 2011 14:45
rybaka669 pisze:czy ten kolektor spokojnie podjedzie do ahf?? czy on jest taki sam jak w arl i asz?? spełni swoja tuningowa funkcje?? czy lepiej kupic dokładnie taki sam jak w arl asz??? dziekuje za odpowiedz ;]
wlot z lewej (patrząc od przodu auta), kanały ma jak AZS/ARL szerokie wiec moim zdaniem bedzie OK, tym bardziej ze cena niewysoka
chyba od któregoś tam roku (raczej na pewno od mkV - trzeba by sprawdzić w etce) do wszystkich silników TDI pakują te "lepsze" kolektory jesli dobrze kojarzę
rybaka669
Post autor: rybaka669 » pn lut 28, 2011 15:33
niestety nie mam etki;/wiem ze to jest kolektor z golfa IV z 2003r z silnika axr bodajże. Cowboy to mówisz zeby brać czy polowac na asz/arl?? zalezy mecny i kolektorze wydajniejszym niz obecny ale znowu nie chce rzezbic bo nie jestem dobry w te klocki wole wszytsko plug and play ;]
tomek08
Post autor: tomek08 » czw mar 03, 2011 16:28
Witam, rybaka669, możesz spokojnie brać ten kolektor, podejdzie.
Pozdrawiam.
Tomek
DragOOn
Post autor: DragOOn » czw kwie 21, 2011 10:17
Witam.
Szybkie pytanie. Czy wymiana samego kolektora ssącego w AHFie (+216tki+soft) na kolektor z ASZ/ARL cos da?
Moje toczydło... viewtopic.php?p=1542750#1542750
Całe foto story na 1 str.
rybaka669
Post autor: rybaka669 » czw kwie 21, 2011 10:24
teorytycznie tak praktycznie mniej odczuwalne ale delikatna róznica jest. tak jakby z dolnych zakresów się budził szybciej (moje odczucia).
tomek08
Post autor: tomek08 » czw kwie 21, 2011 21:47
Witam, powinno jeszcze na wysokich obrotach być lepiej, jak zapodam do siebie to napiszę.
Pozdrawiam.
Tomek
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt kwie 22, 2011 19:16
DragOOn pisze: Czy wymiana samego kolektora ssącego w AHFie (+216tki+soft) na kolektor z ASZ/ARL cos da?
Subiektywne odczucie że lepiej jedzie :smoke:
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw kwie 28, 2011 13:34
Panowie, kupiłem taki kolektor http://allegro.pl/kolektor-ssacy-octavi ... 78997.html" onclick="window.open(this.href);return false; wygląda raczej tak samo jak arl/asz myślicie ze da rade? chce jeszcze zrobić customowy dolot od filtra do turbo. obudowę filtra, przepływkę i rurkę harmonijkę bym zostawił, wywalę tylko dalsza część plastikowa a zamiast niej dołożę druga taka sama harmonijke i zejdę kolanem redukcyjnym do turbulum. Dzięki temu cały dolot od filtra do turbo będzie miał fi70, myślicie ze to będzie dobrze grało?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
Skulek
Post autor: Skulek » czw kwie 28, 2011 14:39
manior15, mi się wydaje że będzie :okej:
Sam myślę nad fi70 + stożek + dolot ze zderzaka ...
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 28, 2011 15:13
manior15, to jest ten do którego pasuje tylko elektronicznie sterowana klapa gasząca - ergo musisz kombinować przejściówkę zamiast ori egr'a z asz/arl i pogodzić się z brakiem klapy
Wróć do „TDI”
