Kontrolka swiec zapala sie na sekunde i gasnie
Witam!!!
Pytanie,czy to jest narmalne że po przekręceniu stacyjki kontrolka od świec zapala sie tylko na sekunde i gaśnie,czy to jest normalne? jeśli nie to co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 08:44 przez tomikgsm, łącznie zmieniany 1 raz.
Dominik107
Ale kiedy sie tak dzieje na cieplym czy na zimnym silniku?? Sprawdz swiece zarowe moze ktoras juz nie grzeje i dlatego tak sie dzieje. Swiece sprawdza sie tak: z reguly sa polaczone szeregowo wiec trzeba je rozpiac i na kazda z osobna podac "+" z akumulatora. Jak sie bedzie mocno iskrzyc to swieca dobra. Przynajmniej tak mi mechanik kazal sprawdzac.
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
kupszczelisty
lukasz1979
witam!
jest grzanie wstępne jak otworzysz drzwi i czasem jak się dobrze wstrzele to po przekręceniu kluczyka kontrolka nie świeci się, tak jest w golf III D a jak w td i tdi to nie pamiętam ale jest tu gdzieś instrukcja, o właśnie tu http://vw2.info/galerie/mk3/
Moj silnik to: ??????tomikgsm pisze:Witam!!!
Pytanie,czy to jest normalne że po przekręceniu stacyjki kontrolka od świec zapala sie tylko na sekunde i gaśnie,czy to jest normalne? jeśli nie to co może być przyczyną?
Zgadza sie, tak jest w TDIcowboy pisze:jeżeli dobrze pamiętam powyżej 9 st. C nie jest właczane grzanie swiec, co objawia sie własnie mrugnięciem kontrolki...
Tak jest w D i TD- http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?37,0kupszczelisty pisze:a ja słyszałem że wstępne grzanie świec jest gdy się drzwi otworzy, ale czy to prawda to nie wiem
Moj akurat tego nie ma, ale moj kumpel w 1Z ma (z reszta oba w Belgii wyprodukowane)cowboy pisze:były wersje (chyba na rynek skandynawski ) które miały świece w układzie chłodzenia koło nagrzewnicy - coby szybko ciepłym powietrzem dmuchało
Jak wyzej pisalem jest w D i TD, nie w TDI...lukasz1979 pisze:jest grzanie wstępne jak otworzysz drzwi i czasem jak się dobrze wstrzele to po przekręceniu kluczyka kontrolka nie świeci się, tak jest w golf III D a jak w td i tdi to nie pamiętam
Z reszta pasowalo by sie wstrzymac ze spekulacjami, do momentu az autor tematu raczy napisac jaki ma silnik, a nie bawic sie w zgadywanki...
- powertrain
JA MAM TO SAMO RANO WCHODZĘ MRYGNIE I ZAPALAM I CHODZI LADNIE CICHO RÓWNO A CZASAMI WCHODZĘ ZAPALA SIĘ LAMPKA A TAKA SAMA TEMPERATURA CALY CZAS DAJMY NA TO +3 STOPNIE I ZAPALAM BEZ WYCIAGNIĘTEGO PRZYSPIESZACZA I CIĘŻKO PALI KOPCI SZARPIE ITD......TAK JAKBY CZASAMI WŁĄCZNIK W DZWIACH ALBO COS CO NIM STERUJE NIE DZIAŁA POPRAWNIE?????????JAKIES PORADY ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
