Golf III - migająca kontrolka ciśnienia oleju
piotrgeo
Post autor: piotrgeo » sob kwie 30, 2011 08:00
Podobne tematy były na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Posiadam golfa III 1,8 l w gazie i mam problem z kontrolką ciśnienia oleju. Kontrolka po przejechaniu paru km się zapalała. Mechanik stwierdził, że w autko przy 2000 obrotów ma ciśnienie ok 1,6 bara i z tego powodu została zmniejszony czujnik z 1,6-2,0 na 1,2-1,6 i wlało się pół puszki doktora. Ale po przejechaniu ok 20 km kontrolka zaczyna się świecić przy 2000-2400 obrotach. Zamierzam zmienić olej z niezbyt ciekawego orlen motor oil 15w-40 na gęstszy, aby lepiej trzymał ciśnienie. Jaki byście polecili i co byście zrobili? Co sądzicie o tym oleju:
http://moto.allegro.pl/shell-helix-hx5-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 89575.html
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Piotr
norek111
Post autor: norek111 » sob kwie 30, 2011 08:22
raczej bez remontu lub podmiany silnika nic nie wskórasz tymi olejami
piotrgeo
Re: Golf III - migająca kontrolka ciśnienia oleju
Post autor: piotrgeo » sob kwie 30, 2011 08:58
Mi chodzi tylko o przedłużenie żywotności silnika i żeby chodzi najlepiej na ile może. Co sądzicie o tym shellu? Czy może inny olej?
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » sob kwie 30, 2011 09:34
Widzę, że nie rozumiesz, że Twój silnik wyzionął ducha i już mu żadne doktory (które moim zdaniem jeszcze bardziej pogarszają sprawę) nie pomogą. Jedyne co można zrobić to generalny remont i tyle.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
slawko11
Post autor: slawko11 » ndz maja 01, 2011 07:30
Sorki ale podczepie sie do tematu:) Ja jadąc w trasie predkoscia 110-120 km\h obroty mam na poziomie 3 tys, jadąc tak przez pewien odcinek jak zwolnie to kontrolka od oleju zaczyna wariować przegazuje na sprzegle i problem znia do nastepnej szybszej jazdy. Olej nowy Elf Sporti SRI 10W-40 czujnik oleju nowy problem znikl tylko na troche. Pozdrawiam.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz maja 01, 2011 23:21
Remont !
Numquam Desperaveris...
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » ndz maja 01, 2011 23:43
znając życie, to macie Panowie zmieloną głowicę :) jak pisali wyżej - remont potrzebny :)
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
slawko11
Post autor: slawko11 » pn maja 02, 2011 06:17
U mnie głowica splanowana,frezowane gniazda zaworów,uszczelniacze zaworowe nowe i prowadnice zaworow jak sie nie myle tez ;d wiec moze pompa oleju lub panewki ? Co o tym sadzicie? Czytałem też kiedyś żeby kupować filtr oleju firmny mann a ja mam filtrona.
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » pn maja 02, 2011 09:10
slawko11, a sprawdzali Ci szczelność głowicy? pompa oleju tez może być... jeżeli niesprawność czujników i i uszkodzenie licznika zostało wykluczone :)
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt maja 03, 2011 12:38
KanedA pisze:uszkodzenie licznika zostało wykluczone
Sprawdź ( podmień ) budzik bo on tez lubi z ciśnieniem namieszać .
michao
Post autor: michao » wt maja 03, 2011 12:48
Silnik szczelny? Nie ma wyciekow oleju ?
PuDi
Post autor: PuDi » wt maja 03, 2011 13:04
Ja w Moim golfie też miałem taki przypadek po przejechaniu iluś tam kilometrów zapalała się lampka Ciśnienia oleju, wymieniłem olej i filter oleju i załatwiło sprawę :)
Moje Goferki :)
Bordowy-Sprzedany , Fioletowy-Sprzedany!!
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=438026" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfik Mk-IV Sprzedany
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 8#p5423738" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz Golf 1 Cabrio
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=541979" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie lejesz, Nie jedziesz!!!!!!!
CWANIAK18
Post autor: CWANIAK18 » ndz maja 08, 2011 00:13
piotrgeo pisze:Zamierzam zmienić olej z niezbyt ciekawego orlen motor oil 15w-40 na gęstszy, aby lepiej trzymał ciśnienie. Jaki byście polecili i co byście zrobili? Co sądzicie o tym oleju:
Witam, kolega miał podobny problem w swoim golfie. Po wymianie oleju na gęstszy kontrolka przestała mrugać. U Ciebie to też powinno pomóc, ale remont wcześniej czy później będzie nieunikniony. Napisz czy pomogło. Pozdrawiam.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz maja 08, 2011 09:21
CWANIAK18 pisze:
Właśnie zmiana oleju na gęstszy to tylko półśrodek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
