Slabe hamulce golf II
Witam wszystkich Vw maniakow. Mam duzy problem poniewaz moj golfik 2 slabo hamuje tzn. pedal hamulca jest bardzo miekki. Musze wcisnac go do konca aby zaczal hamowac. Tarcze i klocki ok. Wymienialem tez szczeki na nowe. Macie jakies pomysly silnik to 1.6 pn 90r. Moze siadac pompa hamulcowa?
- Tomasz Bis
Czy przed wymianą też tak było ?
czy masz ręczny ?
czy samoregulacja zadziałała ?
czy zaistniała możliwość zapowietrzenia układu podczas wymiany szczęk ?
czy masz ręczny ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm no nie wiem reczny slaby pod sam koniec lapie. Nie wiem czy samoregulacja dziala jeszcze czasu nie mialem. Przed wymiana szczek pedal bym troszke twardszy ale niestety dalej to samo.
- mazi
ja tak mialem i okazało sie ze jest pekniety przewod hamulcowy na przejsciowce z rurki na wezyk. zalej uklad (PRZEDEWSZYSTKIM SPRAWDZ ILE MASZ PŁYNU) ew. i auto na kanał i w dwie osoby sprawdzaj, jedna pompuje druga chodzi i szuka wycieku, a w ogole odpowietrzałes uklad?
Nie odpowietrzalem jeszcze. Postaram sie dzisiaj to zrobic. Narazie dzieki za wszelkie sugestie.
