Czyszczenie nastawnika
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 08, 2006 07:01
wczoraj sie w koncu zebralem w sobie bo nie dawalem rady juz jezdzic swoim goferkiem, zero przyjemnosci z jazdy, ciagle wibracje i wogole gorsza jazda.
Zabralem sie wiec za czyszczenie nastawnika, robilem to zgodnie z instrukcja ktora posiadam, i przyznam szczerze ze nie jest to takie straszne o ile sie do tego dobrze przygotuje, jednak owa instrukcja nie jest zbyt dokladna, wiec jesli tylko znajde chwile czasu to zrobie swoja wlasna bardziej szczegolowa krok po kroku.
w zasadzie samo wyjecie i czyszczenie nie powinno nikomu przysporzyc klopotow, gorzej jest z montarzem nastawnika na pompie bo niewlasciwe zamontowanie moze prowadzic do uszkodzen pompy lub silnika, a jesli nawet jest poprawnie zamontowany nastawnik to kazde przesuniecie o dziesiatki mm powoduje zmiane dawki paliwa, a nawet niemoznosc uruchomienia auta (mialem chwile strachu jak mi nie chcial zapalic :P )
caly proces przygotowania, zczytania wartosci, rozebrania, czyszczenia i regulacji zajal mi na spokojnie bez pospiechu jakies 6 -7 h ale warto bylo, zaoszczedzilem ok 500 zl (tyle wolal fachowiec pod wawka) a auto odrazu inaczej pracuje, stalo sie zywsze, lepiej ciagnie, a przede wszystkim nie drga juz i mozna jechac stala predkoscia
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:37 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Anusia
Post autor: Anusia » czw cze 08, 2006 11:34
Potwierdzam...auto Adasia jeździ jak odrzutowiec ..... mój tdi przy jego tdi ..jest niczym maluch przy mercedesie!
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw cze 08, 2006 11:37
Adamm, udało się, wierzyłem w Ciebie. teraz mi też możesz wyczyścić :P
skubix
Post autor: skubix » czw cze 08, 2006 12:40
Witam.
Mnie też to czeka :helm: , ale na szczęście jest ktoś kto już to przerobił i wrazie czego może pomoże :hmm:
Ostatnio zmieniony czw cze 08, 2006 23:31 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
Marqs84
Post autor: Marqs84 » czw cze 08, 2006 14:24
witam.
Przy jakich objawach jest konieczne wyczyszczenie tego nastawnika??
Co sie działo z autkiem?
http://www.vwslask.pl/
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 08, 2006 15:04
szarpanie silnika i całą budą, nierówna praca
Marqs84
Post autor: Marqs84 » czw cze 08, 2006 15:10
przy jakich obrotach? podczas jazdy czy na spostoju... jesli mozna to prosze wiecej info. Mi szarpie silnik podczas jazdy na 3-4 biegu gdy popuszcze troszke gazu... puszcze caly to przestaje... szarpie tylko jak troche popuszcze gaz
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 08, 2006 15:43
no to właśnie o tym jest rozmowa, na forum pełno tego jest, ciśniesz na 4 80 km/h zwolnisz do powiedzmy 60 dodajesz gazu a tu szarpie autem takjakby go dusiło
Marqs84
Post autor: Marqs84 » czw cze 08, 2006 16:02
hmm no ale jak dodam gazu albo calkowicie puszcze to nie szarpie nic.... szarpanie wystepuje tylko przy lekkim popuszczeniu gazu...
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » czw cze 08, 2006 16:17
adamm mozesz dokladnie opisac po kolei co trzeba robic?
TDI THE BEST
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 08, 2006 18:22
szarpanie mialem juz na roznych biegach przy roznych predkosciach, pracowal nierowno na jalowym i wogole mial gorsze osiagi.
siade moze dzis wieczorem i zrobie dokladny poradnik krok po kroku w oparciu o ten z ktorego korzystalem
samo czyszczenie nie jest zbyt skomplikowanym procesem jednak poskladanie i odpowiednie wyregulowanie moze sprawic klopot
i najwazniejsze bez VAGa nie radze robic :)
mysle ze zawodowo moge juz czyscic nastawniki ;)
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 11:03 pm ]
zgodnie z obietniaca zamieszczam instrukcje czyszczenia, przy jej tworzeniu oparlem sie na instrukcji znalezionej na forum mastersa jednak wbogacilem ja swoimi komentarzami oraz zdjeciami
mam nadzieje ze dla wszystkich bedzie jasna i klarowna
Admina prosze o zamieszczenie instrukcji w poradach na stronie. Instrukcja jest w pliku .doc (word) spakowana ZIPem dostepna pod adresem
http://rapidshare.de/files/22569568/Ins ... M.zip.html
PS kotka instrukcja obslugi Rapidshare
Klikamy link, nastepnie klikamy opcje free potem czekamy ok 20 sekund po tym czasie pojawia sie NON PREMIUM USER PLEASE ENTER wpisujemy kon ktory jest po tym napisie i sciagamy :)
skubix
Post autor: skubix » czw cze 08, 2006 23:28
No prosze, nasz kolega Adamm jest niesamowity :bigok: . Ledwo wyszedł z garażu i prosze oto jest ulepszona instrukcja czyszczenia nastawnika. Brawo =D>
http://rapidshare.de/file..._ADAMM.zip.html
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
twardy
Post autor: twardy » pt cze 09, 2006 06:33
:grrr: Nie chce mi sie otworzyć , Wie ktoś dlaczego? :hmm:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 09, 2006 07:37
Adamm pisze:Admina prosze o zamieszczenie instrukcji w poradach na stronie.
przerobiłem na PDF :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=337774#337774
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
