Wspomaganie od Corrado G60 do Golfa II
Czy wspomaganie od Corrado G60 (PG) podejdzie Plug&Play do MKII RP?
Dlaczego nie? Inne ciśnienie podaje? Wygląda na taką samą jaką mam w Żanecie.
Krzyżak będzie pasował do kolumny?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
pompa wspomagania taka sama. a przekladnie kierownicza najlepiej kupowac z krzyzakiem bo byly chyba 4 rodzaje frezow i potem moze byc problem
Mam cały zestaw, pompę wraz z maglownicą, pozostała kwestia krzyżaka.
Rozumiem że wszystko pasuje bez problemu?
pompa moze sie ruznic ta z Corado tym ze kolo pompy jest bardziej odsadzone jak w mk2 i pasek bedzie krzywo szedl po kole Chyba ze sie myle ale watpie G60 ma pasek PK i kolo glowne jest na wale szersze dlatego w pompie wspomagania kolo musi byc odsadzone
