przykapca na jasno po odpaleniu silnika
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » ndz maja 01, 2011 22:04
witam wszystkich mam problem ze swoim golfikiem mianowicie jak silnik jest zimny to po odpaleniu tak przez jakies 30s widac jak z wydechu wydobywa sie jasny dymek raczej koloru bialego jasno szarego napewno nie jest to kolor niebieski, plynu nie ubywa , a oleju, mialem wyciek z pod uszczelki klawiatury, nawet dosc spory uszczelka juz wymieniona, ale i tak prze wymiana uszczelki na 2000 kilometrow ubylo moze z 200ml , mam do was pytanie czy to jasne dymienie to moga byc wtryski silnik to 1.9 tdi na pompowtryskach
micky
Post autor: micky » ndz maja 01, 2011 22:55
Para Ci leci z rury wydechowej. To normalka :) Regularnie sprawdzaj poziom oleju. Bo z tego co napisałeś to tylko wiadomo ile Ci ubyło uleju przed naprawą - wymianą uszczelki.
golfmaniac22
Re: przykapca na jasno po odpaleniu silnika
Post autor: golfmaniac22 » ndz maja 01, 2011 23:07
micky pisze:Para Ci leci z rury wydechowej. To normalka :) Regularnie sprawdzaj poziom oleju. Bo z tego co napisałeś to tylko wiadomo ile Ci ubyło uleju przed naprawą - wymianą uszczelki.
nie jest to para nigdy tak niebylo tymbardziej jak jest na dworze 15+, ale te spaliny ten dym tak ostro smierdzacy jest
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 02, 2011 00:23
Jaki masz przebieg raczej turbo bierze już olej
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn maja 02, 2011 20:48
grandi pisze:Jaki masz przebieg raczej turbo bierze już olej
przebieg to 195.000 dzisiaj sprawdzilem wirnik i sa wyczuwalne luzy pionowe jak i wzdluzne
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn maja 02, 2011 21:13
Jeśli chcsz dobrze zregenerować turbo w Łodzi , znam fachowca który pracował w serwisie vw , skody możesz oddać do niego odwozi turbiny do regeneracji gdzie trafiają turbiny z salonu skody. Sam oddawałem turbinę i nie ma problemów do tej pory.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pn maja 02, 2011 21:23
grandi pisze:Jeśli chcsz dobrze zregenerować turbo w Łodzi , znam fachowca który pracował w serwisie vw , skody możesz oddać do niego odwozi turbiny do regeneracji gdzie trafiają turbiny z salonu skody. Sam oddawałem turbinę i nie ma problemów do tej pory.
wielkie dzieki za zainteresowanie ja tez mam mechanika ktory prcuje w serwisie vw i moge miec od niego za 900zl tylko swoja musze oddac, w ta cene wchodzi turbo wpelni zregenerowane wlacznie z wymiana wirnika + montarz u niego u warsztacie daje tez gwarancje ta turbawke, ale wielkie dzieki za odzew
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
