kable do głośników tył mk4?
witam mam golfa mk4 2001r bez głośników w tylnych drzwiach. Czy ktoś wie czy są fabrycznie przeciągnięte kable do podłaczenia głośników? czy trzeba samemu sie tym zająć? a jak tak to może gdzieś znajduje sie jakaś kostka??
Mnie dziwi ze nie masz glosnikow w tylnych drzwiach moze ktos je sobie wyciagnol przy sprzedaży.
Kable powinny byc
Kable powinny byc
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli w fabryce było włożone radio Beta lub inne dwukanałowe, to nie masz kabli do tylnych głośników. Co najśmieszniejsze, nie masz ich nawet wyprowadzonych z kostki gdzieś w pobliże słupka.
Re: kable do głośników tył mk4?
w takim wypadku bez kostki i kabli w drzwiach ma ktoś jakieś doświadczenie jak to założyć ? odkąd zacząć ? i którędy najlepiej pociągnąć kable? Dzisiaj zaświeciłem latarką w kratke na głośnik i widać tylko pianke wygłuszającą więc nie było tam nigdy głośników
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Nie montuje się głośników z tyłu co chcesz nimi osiągnąć ?
Jakie masz audio może mały sub?
w takim przypadku nawet bym ich tam nie montowal tylko kupil i ladnie zamontowal je w tylna półkę lub mala tuba/ sub i do tego wzmacniacz pod 1 kanal tuba/2 kanal glosniki przod
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
michao pisze:w ta.......l i ladnie zamontowal je w tylna półkę l............od
chodzi mi czy ktoś wie od ktorego miejsca trzeba zacząć prowadzić kable od okolicy radia czy jakiejść kostki znajdującej sie gdzieś tam? bo głośniki to czy w drzwicha czy na pólce to sie jeszcze zastanowie to jest najmniejszy problem i najmniej roboty
zapewne bezposrednio od kosti radia bedzie trzeba prowadzic kabel.
ISO kostke masz czy jakas fabryczną ??
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Musisz kupić konektory do kostki iso i tyle kabla ile potrzeba do głośników. Tylko, jeśli już chcesz montować zwykłe głośniki z tyłu, to nie w półce, a w drzwiach, bo naprawdę szkoda półki. A na poważnie zastanów się nad wzmacniaczem i subwooferem.
RowerzystawGolfie
Witam dyskutujących. Mój spory, jak się zdaje problem jest taki sam, jak kolegi zakładającego wątek. Mam golfa trzydrzwiowego i problem z ułożeniem kabli od wnęki radia do miejsca montażu tylnych głośników ( pomijając już kwestię, czy warto mieć tam głośniki, czy nie ). Wiem już, że tak, jak to zostało powiedziane, również u mnie nie ma kabli. Głośniki da się zamontować bez problemu, bo wystarczy wyczepić boczne, tylne panele. Pozostaje jednak kluczowa kwestia kabli. Czy ktoś, kto ma już zamontowane u siebie przewody, czy to fabrycznie, czy własnoręcznie mógłby podpowiedzieć mniej więcej jaką drogą powinny one biec. Domyślam się, że pewnie oboma spodnimi bokami samochodu, gdzieś pod wykładziną koło drzwi, albo może w jakiś sposób pod kanapą i dalej tunelem środkowym. Pewności jednak brak, a wolę się mocno upewnić, zanim pozdejmuję tapicerkę w połowie samochodu...
Znalazłem stare tematy o tylnych głośnikach w MK4. U większości były maskownice w tylnych drzwiach, lecz ani głośników ani kabli tam nie było.
Zaglądając w maskownice zauważyłem, że głośników tam nie ma. Sprawdziłem kody wyposażenia auta i znalazłem - 8RE = 4 glosnik (passiv)
Czy w drzwiach powinny znajdować się kable do głośników w takim wyposażeniu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
