Czy można zrobić łatwego swapa z 116KM na 150KM
makinen_rally
Post autor: makinen_rally » pn maja 02, 2011 22:48
Hej. Zajeździłem bore AJM czyli 116KM. :blush: Chodzi mi plan w głowie aby zrobić ją mocniejszą o 24KM czyli montaż 150konnej jednostki TDI. Znalazłem taki silnik kompletny lecz bez komputera, katalizatora i filtra powietrza... Pytanie? Czy jest możliwe w miarę możliwości proste zamontowanie tego silnika? Czy instalacja elektryczna w moim samochodzie zgra się z tą będącą na nowym silniku. Dzięki za pomoc . Po za tym zdaję sobie sprawę że wzmocnić/zmienić trzeba zawias i hamulce.
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 02, 2011 22:55
a nie taniej Ci wyjdzie podrasowac ten?
JABcok20
Re: Czy można zrobić łatwego swapa z 116KM na 150KM
Post autor: JABcok20 » wt maja 03, 2011 00:45
makinen_rally pisze:Hej. Zajeździłem bore AJM czyli 116KM. :blush:
zajeździł więc pewnie i tak będzie wymienial co nieco. niby ajm p programie daje ok 140 koni. a zajeździłeś go w jaki sposób:P tzn co się stało?
Tommi029
Post autor: Tommi029 » wt maja 03, 2011 12:43
Nie rozumiesz istoty rzeczy. 150 KM od 115KM różni się w skrócie wytrzymałością układu korbowego. W ARL moc bierze się z osprzętu.
guziolek
Post autor: guziolek » wt maja 03, 2011 13:14
hmmm też się czasem nad takimi rzeczami zastanawiałem. Pomysł dość ciekawy jeśli da się go zrobić bez wyciągania połowy kabli z samochodu, a "jedynie" wymieniając silnik z osprzętem i programując/wymieniając kompa. Koszt wymiany silnika i tak trzeba ponieść, a może da się jeszcze ulepszyć w aucie przy okazji takiego zabiegu.
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 03, 2011 14:28
nie doczytalem. jesli zajezdziles to wkladal ARLa z jego pompkami i turbo, reszta podejdzie bez problemu bo to blizniacze silniki tak jak 1z i AFN
Detektor
Post autor: Detektor » wt maja 03, 2011 21:38
makinen_rally pisze:Zajeździłem bore AJM czyli 116KM. Chodzi mi plan w głowie aby zrobić ją mocniejszą o 24KM czyli montaż 150konnej jednostki TDI.
skoro ma być 150KM to był by mocniejszy o 34KM
makinen_rally pisze:Znalazłem taki silnik kompletny lecz bez komputera, katalizatora i filtra powietrza...
a na cholere Ci katalizator a filtr powietrza przekładasz ze starego AJM
makinen_rally pisze:Czy instalacja elektryczna w moim samochodzie zgra się z tą będącą na nowym silniku
wszystko jest to samo więc korzystasz ze swojej starej instalacji do nowego silnika a jednostke sterującą silnikiem możesz sobie kupić na allegro za około 300zł i wszystko bedzie banglać jak trza :bigok:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt maja 03, 2011 22:47
TAK A KTO ZGRA KOMPA IMMO, I PEWNIE COŚ TAM JESZCZE WYJDZIE W MIEDZY CZASIE...
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 03, 2011 23:12
silnik jako blok i glowica podejdzie bez problemu bo to taka sama konstrukcja, ecu nie trzeba zmieniac wystarczy soft wgrac i bedzie banglac na pompach od ARLa , tyle :)
guziolek
Post autor: guziolek » wt maja 03, 2011 23:16
JABcok20 pisze:TAK A KTO ZGRA KOMPA IMMO, I PEWNIE COŚ TAM JESZCZE WYJDZIE W MIEDZY CZASIE...
Sam sobie zgra immo jak ma kabel, toć jest milion porad na ten temat :bigok:
makinen_rally
Post autor: makinen_rally » śr maja 04, 2011 10:36
Dzieki za odpowiedzie
Padł na autostradzie przy normalnej jeździe , równe tempo i poszedł korbowód, uszkodził blok silnika
Faktycznie zmiana da 34 konie plus chip więc może być grubo
martwiłem się o katalizator bo średnica wydechu jest inna .... ale chyba już jest decyzja :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 04, 2011 11:19
kolego czym sie martwisz?
i tak wkladasz turbo od ARLa i flansza bedzie pasowala. mocowania itd tez, wiazka rowniez, ECU zostawiasz i robis chipa i latasz
makinen_rally
Post autor: makinen_rally » śr maja 04, 2011 12:51
czytam i czytam szukam i szukam i problemów może być parę... Ale pierwszy mocny to intercooler i przedni pas które są inne....
guziolek
Post autor: guziolek » śr maja 04, 2011 15:17
makinen_rally pisze:czytam i czytam szukam i szukam i problemów może być parę... Ale pierwszy mocny to intercooler i przedni pas które są inne....
Robisz FMICA i nie trzeba zmieniać pasa, fakt koszt jakiś jest, ale zawsze masz już potem bazę pod mody. Ori graty puszczasz tanio, żeby szybko zeszły i część kasy odbierasz, a skoro chcesz program to fmic jak najbardziej będzie wskazany, a na pewno nie zawadzi :bigok:
