Nr sterownika wentylatorów
majcher1234
Witam wszystkich jestem nowym forumowiczem. Mój problem polega na tym że kupiłem Golfa 4 1.9 TDI 90km AGR, który jak okazało się w późniejszym terminie jest powypadkowy, i brakuje w nim sterownika wentylatorami i klimatyzacja. Stąd też moje pytanie: Czy wie ktoś może w jaki sposób dobrać teraz ten sterownik do mojego auta? Dodam że klimatyzacja jest manualna, a do sterownika wpina się dwie kostki ( Jedna kostka na 4 piny, a druga na 10).
Nr sterownika
Czy manulal czy climatronic sterowniki takie same tylko musisz sugerowac sie iloscia pinow tak jak opisales i taki musisz szukac nr nie pamientam
oneblood22
Qto, mógłbyś mi podać numery sterownika klimatyzacji, jakie literki na końcu w przypadku 2.3 AGZ(1997) i 2.3 AQN(2001)
Będe bardzo wdzieczny.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozumiem że chodzi o sterownik wentylatorów dla aut z klimą...
AGZ 1997 1J0919506E (chyba że jest instalacja na 14 pin a nie 10 - nie pamiętam jak to tam jest - wtedy 1J0919506G)
w AQN 2001 1J0919506K
oneblood22
Dziękuje! tak dla aut z klimą
w AGZ mam 10 pin czyli E, popraw mnie jeśli się myle zamiennikiem może być H? Bo żeby dostać E to nie taka łatwa sprawa.
Czyli AQN jest na 14 pinow
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może być...to jest straszy odpowiednik numeru Eoneblood22 pisze:zamiennikiem może być H?
oneblood22
Pytam poniewaz na sterowniku E jest pin opisany jako WP
Natomiast na H na tym samym pinie nie ma nic, wszystko inne sie zgadza.
Nie wiem co oznaczaja te skruty dlatego chce miec pewnosc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dodatkowa pompa wody...wiem że w APF jest z tym problem...ale tu Etka mówi, że części są zamienne
oneblood22
Dzięki, mam jeszcze jedno pytanie.
Co jest pod pinem 3 który na sterowniku(E) jest opisany jako Bi http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 4098_4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo u mnie on jest wolny.
A jeśli chodzi o te 4 piny w drugiej wtyczce to od czego one są?
Nie działa mi klimatyzacja i zastanawiam się czy to coś ze sterownikiem czy z przetartym kabelkiem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pin 3 łączy się ze sterownikiem silnika...i dla klimy w AGZ 97 takie połączenie występuje
wtyczka 4pin to zasilanie z bezpiecznika i dalej na wentylatory
oneblood22
Qto, stawiam flaszke
jeśli mi jeszcze zdradzisz z jakim pinem się łączy w sterowniku silnika? W AGZ i w AQN.Bo nie mogę dojść do ładu z tym sterownikiem.
Pierwszy pin w sterowniku wentylatorów oznaczony WP to pompa wody?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pin 8, kabelek zielony - AGZ
pin 41, kabelek zielono/szary - AQN
oczywiście występują jeszcze inne połączenia ze sterownikiem silnika...tu mowa o pinie nr 3 który występuje zarówno w sterowniku wentylatorów na 10pin jak 14pin
WP to pompa wody...
WP to pompa wody...
W swojej Borze 2.3 AGZ jakieś dwa miesiące temu wymieniałem ten sterownik, tylko nie dla tego że nie działała klima (bo działała), ale dlatego że właśnie dodatkowa, elektryczna pompka wody się nie załączała i świrowały wentylatory. Nie wiem czy ktoś wcześniej w tym grzebał, ale miałem założony sterownik z literką H. A ten tak jak mówiłeś nie ma wyjścia na pompe wody (WP). Znalazłem na szrocie sterownik który na końcu ma E. Po tym wentylatory pracowały jak trzeba no i po zgaszeniu silnika przez kilka min pracuje owa pompka dodatkowa, chłodząc tym samym głowicę. Tobie nie zależy by ona działała?oneblood22 pisze:w AGZ mam 10 pin czyli E, popraw mnie jeśli się myle zamiennikiem może być H? Bo żeby dostać E to nie taka łatwa sprawa.
