webasto i klimatronik
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » wt maja 03, 2011 17:46
Witam. Temat wałkowany ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Mam golfa 3 1.9tdi 96 rok. Założyłem webasto thermo top analogowe. Wszystko śmiga jak należy, ale mam problem. Jak podłączyć webasto do klimatronika zeby po odpaleniu webasta włączało dmuchawę. Wiem że trzeba dać prąd na bezpiecznik od dmuchawy (30A) i co dalej. Znalazłem schemat od passata b4 ale nie bardzo go rozumiem i chciał bym, jeżeli ktoś wie powiedział jak krowie na rowie gdzie co w piąć w jaki kabelek. Klimatronik u mnie ma z tyłu trzy wtyczki. Nie tak jak w golfie 4 czy audi a4 gdzie piszą żeby się wpiąć pod pin 1.
sokol26
Post autor: sokol26 » wt maja 03, 2011 19:59
masz tu schemacik podłączenia webasto pod climatronica VW:
musisz rozciąć kabelki idące ze skrzynki bezpieczników z wtyczki Q z pinów 2 i 4 według schematu, dać przekaźniki i poskładać jak na schemacie
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 20:04
dorzucę i ja - ponieważ ja mam schemat od golfa to możliwe że wtyczki przy climatroniku będą miały inne gabaryty ale zasada ta sama - kabel od Q2 i Q4 rozcinać i pociągnąć przez przekaźniki
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » wt maja 03, 2011 20:50
to szukac tej wtyczki przy klimatroniku czy bezpiecznikach. Bo wypiolem taka wtyczke, wg schematu 1 podalem na te piny + 12V przy zgaszonym kluczyku, i nie uruchomiło mi zadnej opcji HE
była to niebieska wtyczka
sokol26
Post autor: sokol26 » wt maja 03, 2011 21:01
klimatronik zostawiasz w spokoju, ida dwa kabelki z pinów 2 i 4 wtyczki Q przy bezpiecznikach i musisz je rozciac wedlug schematu, dac tam przekaźniki i one dadza plusy tam gdzie potrzeba jeżeli FG+ da sygnał
Ostatnio zmieniony wt maja 03, 2011 21:04 przez sokol26, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: grg474 » wt maja 03, 2011 21:03
jacekratownik, twój climatronik uruchomi się jakbyś normalnie miał włączoną stacyjkę bez napisu HE
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » śr maja 04, 2011 07:06
ok to pokombinuje jak bedzie troche czasu. z góry wielkie dzieki.
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » pt paź 21, 2011 11:14
zrobiłem wg schematu. po właczeniu webasta zapala sie klimatronik i po 2 min przechodzi w tryb HE i startuje dmuchawa. ale zauwazylem nastepny problem. gdy podam prad na Q4 zapala mi sie kontrolka od absu i poduszki. czy to tak ma być?
Post autor: grg474 » pt paź 21, 2011 14:17
jacekratownik pisze:ale zauwazylem nastepny problem. gdy podam prad na Q4 zapala mi sie kontrolka od absu i poduszki. czy to tak ma być?
to znaczy ze źle podpiąłeś bo nie przeciąłeś kabla :bigok:
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » sob paź 22, 2011 04:47
nic nie rozcinałem bo jak wypiolem wtyczke i podalem napiecie to tez sie te kontrolki paliły. ale odszukałem gdzie pojawia sie plus(+) na kostce klimatronika i podałem tam poprzez kabel i załozylem diode(ta co w jedna strone przewodziprad a w druga nie). a przekaznik od dmuchawy podpiołem pod bezpiecznik F6. wszystko smiga :D
