ukręcona śruba w obudowie turbo
sliver
Post autor: sliver » pn maja 02, 2011 22:00
Zabrałem się dziś za czyszczenie łopatek w turbosprężarce- (1.9 TDI 110KM turbo Garreta, kolektor wydechowy i obudowa turbo od strony gorącej to jeden odlew. Wszystko szło pięknie niestety do czasu - podczas odkręcania trzech śrub na torx, które trzymają mechanizm z łopatkami dwie z nich się ukręciły :grrr: Próbowałem je rozwiercić ale podczas tej operacji złamało się wiertło i zostało w środku. Czy jest szansa na reanimację kolektora wydechowego, który jest jednocześnie obudową turbo czy szukać nowego? Przeglądałem oferty na allegro ale nie znalazłem samych kolektorów - jedynie w komplecie z turbiną... Może ktoś z Was wie gdzie można dostać taki kolektor albo ma jakiś zbędny?
mxsebek
Post autor: mxsebek » pn maja 02, 2011 23:19
Czasem tak bywa że się śruba ukręci, nie poddawaj się z rozwierceniem tych śrub, kup kilka dobrej jakości wierteł 3,2 mm / tam są 3 śrubki M4 na torxa więc pod gwintownik M4 wierło 3,2/ do tego środek do wiercenia i gwintowania / nie pamiętam nazwy, taki niebieski/ i poprostu powoli wiercisz /najlepiej na wiertarce stacjonarnej/
Można też robić próby z różnym kątem ostrzenia wierteł i próbować wiercić. Wiem o czym mówie bo mam warsztat ślusrsko-spawaliczy i udało mi sie nawetk iedyś przewiercić ułamany gwintownik /było maskrycznie ciężko ale po kilku zajechanych wiertłach jakoś poszło/
mxsebek
Detektor
Post autor: Detektor » śr maja 04, 2011 05:47
Dawaj ojciec jedziesz dalej z tym wierceniem, nawet ułamane wiertło można rozwiercić tylko oczywiście musisz zainwestować teraz w kilka dobrej jakości wierteł ale to dużo taniej Cię wyjdzie niż kupowanie nawet samego
kolektora.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 04, 2011 06:38
Wątpię byś kupił sam kolektor wydechowy z muszlą gorącą turbo a nawet jeśli już to i tak z pewnością bez pierścienia zmiennej geometrii więc tak jak koledzy wcześniej napisali : dawaj ojciec i jedź dalej z wierceniem :-)
sliver
Post autor: sliver » czw maja 05, 2011 21:14
Udało się naprawić kolektor :bajer: Zgłosiłem się do profesjonalisty w tym fachu i o ile z rozwierceniem był problem to uratowała go elektrodrążarka, która pięknie wypaliła ułamane wiertło oraz ukręcone śruby nie ruszając gwintu. Podobno taka maszynka doskonale radzi sobie z każdym twardym materiałem nawet z ułamanymi gwintownikami :smirk: Koszt za dwie śruby - 50zł.
Detektor
Post autor: Detektor » czw maja 05, 2011 21:22
sliver pisze: Podobno taka maszynka doskonale radzi sobie z każdym twardym materiałem nawet z ułamanymi gwintownikami
widzisz, jak powiadają dla chcącego nic trudnego
sliver pisze:Koszt za dwie śruby - 50zł.
załóżmy, że się poddałeś i zainwestowałeś w drugi kolektor, zobacz ile byś stracił niepotrzebnie pieniędzy
najważniejsze, że się nie pospieszyłeś i nie dokonałeś jakiegoś zbędnego zakupu :pub:
